То включится то не включится. Оставила не работающую во включенном положении поездила - заработала. Сейчас опять не работает
. подскажите пожалуйста что с ней могет бить.
123 мерседес печка
Отправлено 22 April 2010 - 12:44
w124 220 АКПП 1994г.
Отправлено 22 April 2010 - 12:55
На всех скоростях ? Если да, то предохранительТо включится то не включится.
•10(16А)- Вентилятор отопителя
замени.
Если не поможет, при включенном вентиляторе ключ зажигания чуток пошевели (при включенном зажигании).
Если не поможет, меняй щетки мотора печки.
В "электрику" переношу.
Отправлено 22 April 2010 - 13:14
Ещё может глючить переключатель режимов вентилятора.
W220 S 320 CDI 2001г.
Отправлено 22 April 2010 - 13:18
Да на всех скоростях. Ключик я исправно шевелю))) всегда)). Спасибо за совет, буду пробовать
Отправлено 22 April 2010 - 13:19
А если он то как понять и как устранить?Ещё может глючить переключатель режимов вентилятора.
Отправлено 22 April 2010 - 14:58
Самый простой вариант - замена. Но можно и старый разобрать и подчистить контакты.А если он то как понять и как устранить?
Отправлено 22 April 2010 - 16:05
Почистить шкуркой.
Отправлено 22 April 2010 - 16:18
Не забудьте добавить, что б до него добраться нужно развернуть пол салона. Если виноват замок зажигания, то проще перекинуть провод на предохранительной колоде на соседний предохранитель с заменой последнего на соответствующий номинал. Не самый правильный подход - но действует.
W123 240D - продан
Отправлено 23 April 2010 - 08:36
Если уж и чистить контакты предохранителя, то уж со стороны капотаНе забудьте добавить, что б до него добраться нужно развернуть пол салона.
