Друзья помогите такое дело. Все нормально было утром приехал на работу поставил машину на стоянку. дал парню ключи чтоб коврики помыл. приходит говорит глохнет. попробовал сам и правда при резком торможении машина глохнет заводится с пол пинка на холостых работает нормально трогаюсь с места и резко торможу глохнет. и на прогретом движке появились провалы при резком нажатии на газ. что это????
глохнет двигатель
Отправлено 22 April 2010 - 15:48
попробуй на холостых покачать педаль тормоза, возможно вакумный усилитель сдох и сосет воздух
Отправлено 22 April 2010 - 16:02
оч может бытьпопробуй на холостых покачать педаль тормоза, возможно вакумный усилитель сдох и сосет воздух
т. 89229109897
89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
Отправлено 23 April 2010 - 12:07
Друзья проблему с тормозом решил сбросом клемы с АКБ на 15 минут один знакомый подсказал. а вот с провалами подскажите что делать где подрегулировать?????
Регулировать ничего не нужно. Провалы могут быть из-за влажной катушки, ВВ проводов, крышки и бегунка трамблёра.
Отправлено 23 April 2010 - 12:22
Начинайте проверку с поисков подсоса воздуха, а потом сразу к потенциометру. Он отвечает за поддержание оборотов при смене нагрузки и, соответственно, за обогащение при разгоне. И НИЧЕГО не регулируйте!!! Про такие проблемы много уже писали!!!
Отправлено 23 April 2010 - 15:26
Крышка трамблера новая и бегунок тоже, катушку не проверял ( каку ее проверить? сухая или влажная) а вот провода точнее два из шести пробиты и замотаны изолентой. мож из за них? вобщем на выходных попробую поменять провода. А где находится этот потенциомер и как проверить где он воздух подсасывает? поточнее пожалуста....Регулировать ничего не нужно. Провалы могут быть из-за влажной катушки, ВВ проводов, крышки и бегунка трамблёра.
Отправлено 23 April 2010 - 19:01
Потенциометр не подсасывает, подсасывают многочисленные патрубки, подсос определяется просто - при работающем двигателе брызгаете по патрубкам аэрозолью, типа карбклинер и т.п., если обороты меняются, значит есть подсос, соответственно, ищете его в том месте, куда побрызгали и обороты поменялись.
Потенциометр это деталька сбоку дозатор к которой подходит разъем с 3 проводами. Как его проверять ищите на форуме, много раз описывалась эта процедура. Главное, ничего не крутить на двигателе!!!
Отправлено 23 April 2010 - 19:22
потенциометр вряд ли воздух подсасывает, забудь про него.
Пробитыми ВВ проводами легко нарушить исправность двигателя. Меняй их комплектом на новые, тем более ВВ провода - расходник.
Кстати, советую посмотреть под крышку трамблёра, вдруг там конденсат образовался после мойки.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 23 April 2010 - 19:25
Отправлено 23 April 2010 - 21:08
проводку лямды посмотри под пассс. ковриком чтоб не сырая была. глохнет как - схатить пытаеца? или отрубает тихо?Друзья помогите такое дело. Все нормально было утром приехал на работу поставил машину на стоянку. дал парню ключи чтоб коврики помыл. приходит говорит глохнет. попробовал сам и правда при резком торможении машина глохнет заводится с пол пинка на холостых работает нормально трогаюсь с места и резко торможу глохнет. и на прогретом движке появились провалы при резком нажатии на газ. что это????
был 124-230
папа катает - 124 Е200. еще 124-200.
сейчас Huyndai H100 (бус)
