Проблемка!! Если на месте крутить руль например влево, то половину хода нормально, а потом в руль такой стук отдается, какойто скрипучий. Может это ремень, но блин вроде тугой
Гидрач завыпендривался
Отправлено 22 April 2010 - 18:13
т. 89229109897
89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
Отправлено 27 April 2010 - 21:56
замени жидкость фильтр и прокачайПроблемка!! Если на месте крутить руль например влево, то половину хода нормально, а потом в руль такой стук отдается, какойто скрипучий. Может это ремень, но блин вроде тугой
W140/500, 93г.в.
Береты меняют на кепки. Тельняжки, гниют на складах. Всегда голубые погоны, чернеют на наших плечах...
Отправлено 27 April 2010 - 22:07
+1. уровень гляньзамени жидкость фильтр и прокачай
Отправлено 27 April 2010 - 22:31
извиняюсь за вторжение в чужую тему,у меня при повороте руля на холостых гудит ,как тока чуть побольше оборотов все окей,куда лезть-чего смотреть?
w202,2.8,АКПП, '95 , elegance
Отправлено 29 April 2010 - 11:06
На полностью выкрученном должен гудеть, клапан срабатывает. А так жидкость, фильтр под замену.извиняюсь за вторжение в чужую тему,у меня при повороте руля на холостых гудит ,как тока чуть побольше оборотов все окей,куда лезть-чего смотреть?
W124; 230E; 92 г.в. 102.982; 5МКПП
W210; E200; 97 г.в. 111,942; 5МКПП
Отправлено 02 May 2010 - 07:50
Долил я жидкости, и нефига. На ходу мона полностью вывернуть а на месте упирается, в руль стучит дергаются колесья
т. 89229109897
89536763163
Отправлено 02 May 2010 - 19:32
У тебя похоже какая-то проблема с клапаном управления гидравлики в редукторе
Отправлено 07 May 2010 - 19:26
после долива стало получше, сейчас мона при движении крутить хоть на скока, а на месте вроде перестал стучать в рульУ тебя похоже какая-то проблема с клапаном управления гидравлики в редукторе
т. 89229109897
89536763163
