Глохнет при торможении...
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Buchelnikov
Buchelnikov
  • Cообщений: 279
Отправлено 22 April 2010 - 19:55
Всем привет.Мотор 103 АКПП , проблема вот в чем: торможу - глохнет! началось все с того что глох при длительном и сильном торможении с большой скорости, сейчас даже с 60км..., обороты ХХ при стоянке на "D" опускаются чуть ниже 500 - это ведь не нормально! на "P" и "N" примерно 650-700 это я полагаю тоже не нормально!хотя хз?
по глупости накрутил винт СО думал это винт регулировки ХХ)))
Сообщение отредактировал Buchelnikov: 28 September 2010 - 20:07
W116 450SE V12 6.0 1979 г. 5АКПП
Мазда СХ7 2008 г.в 2.3 турбо
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 22 April 2010 - 20:04
Все привет, мотор 103 АКПП , проблема вот в чем: торможу - глохнет! началось все с того что глох при длительном и сильном торможении с большой скорости, сейчас даже с 60км..., обороты ХХ при стоянке на "D" опускаются чуть ниже 500 - это ведь не нормально! на "P" и "N" примерно 650-700 это я полагаю тоже не нормально!хотя хз?
Крути СО на место!Мой РХХ и смотри на потенциометре напряжение.
#3 ОФФЛАЙН   Buchelnikov
Buchelnikov
  • Cообщений: 279
Отправлено 28 September 2010 - 08:10
СО - где место?))РХХ помыл, помыл дросельную заслонку толку нет ...какое напряжение должно быть?
Дополнения по симптомам: до 90 град. обороты нормальные либо завышены, при торможении никаких попыток заглохнуть, обороты хх на "Д" и "Н" незначительно отличаются др. от др., 90 обороты еще ниже теперь чем было и глохнет постоянно даже иногда просто при переключении с "N" на "D" если стоят на "Д" обороты настолько низкие что машина начинает подергиваться
пока разбирался наткнулся вот на что по тарелкой расходомера ниже дросельной заслонки на корпусе есть два выхода по пластиковые трубки, одна из них идет к датчику на головке, а второй просто заткнут болтом тоже самое со вторым на датчике - что за датчик?(в "местном" руководстве по КЕ его нет,может на 2.3 их не было,хз)
#4 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 28 September 2010 - 09:29
Термодатчик для абсордера.Срабатывает при 60 градусах и начинает на оборотах пары из бака в впуск отсасывать.Там ещё клапан должен быть.Если ничего нет то надо эти трубки заглушить.СО на место -это отстроить его.Напр.на потенц.между средней и нижней от 0.6 до 0.8 вольта.Между нижней и верхней 4.8-5 вольт.
Сообщение отредактировал игорёха: 28 September 2010 - 09:30
#5 ОФФЛАЙН   Buchelnikov
Buchelnikov
  • Cообщений: 279
Отправлено 28 September 2010 - 19:32
про трубки понял, про это "Напр.на потенц.между средней и нижней от 0.6 до 0.8 вольта.Между нижней и верхней 4.8-5 вольт." - нет)))
что значит средняя и нижняя и верхняя...можно подробнее?)
#6 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 28 September 2010 - 20:01
С потенциометра выходят три ножки.Так вот,оттягиваешь штекер(чтоб стали видны ножки)и замеряешь вольтметром на ХХ.Регулируется поднятием или опусканием самого потенца.Сначало ослабляешь четыре винта(находятся по краям под заглушками)
#7 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 29 September 2010 - 09:49
средняя-верхняя 0.6-0.8
#8 ОФФЛАЙН   nicolavs
nicolavs
  • Cообщений: 58
Отправлено 29 September 2010 - 11:12
не нормально. Должны быть 650
не нормально. Должны быть 750
Ставлю на подсосы воздуха.
w124 CE 230 M102.982 АКПП 722.408 92год ke-jet 3.5
#9 ОФФЛАЙН   Buchelnikov
Buchelnikov
  • Cообщений: 279
Отправлено 29 September 2010 - 16:45
верх-низ - 4.8, сред-верx - было 1.2 - 1.3 накрутил СО стало 1.0, сред-низ - 3.7 не меняется((
оторван был провод от датчика скорости на спидометре, подсоеденил ничего не изменилось...(((
сейчас глохнет даже при трогании..напрягает так, что сжечь охота ее))) что еще можно померять? может с насосами что?
самое главное что симптомы нестабильные, это больше всего бесит...то нормально то низкие обороты на хх то повышенные, с рхх снимаю падают...
Сообщение отредактировал Buchelnikov: 01 October 2010 - 08:35
