Ремонт Vdo Mse A1625453032 (412.229/017/001)
Сообщений в теме: 52
#21 ОФФЛАЙН   COSTAS_1985
COSTAS_1985
  • Cообщений: 939
    м104 3.2-717.440-3.69
Отправлено 15 June 2017 - 21:02
Подниму тему! Ищу, куплю плату управления зажиганием, на текстолите, у меня механический дефект самой платы, трещина и отсутствие некоторых радиокомпонентов.
Эвакуатор круглосуточно, перевозка авто по РФ.+79870598932
#22 ОФФЛАЙН   COSTAS_1985
COSTAS_1985
  • Cообщений: 939
Отправлено 16 June 2017 - 19:21
В общем ребятки не ссорьтесь)) ибо я тоже далеко не "ламер" как уже тут успели заметить))  Вскрыв компаунд синего цвета, я убедился лично в том, что блок не подвергался никаким модификациям и перепайкам тем более уж с применением "кривых рук" не считая перемычки припаянной мной, в замен отколотого кусочка керамики
#23 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4521
    Мерседес
Отправлено 14 April 2018 - 21:16
Три года ,двадцать машин :)
Сообщение отредактировал KOTYARA: 14 April 2018 - 21:25
#24 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1159
    w124 111.960
Отправлено 14 April 2018 - 22:48
баян
8916Ч8ЗI228 Алексей
#25 ОФФЛАЙН   dhThornton
dhThornton
  • Cообщений: 1
    Audi
Отправлено 10 March 2020 - 17:43
Mercedes slk200 2.0L kompressor 2001г
принесли эбу VDO MSE 412 229/018/008 0037 H10 S02
FD 96W46
HW 36.96
SW 31.96
022 545 89 32 (02)
Выяснил,что сгорела W27C1024.
Не могу найти схему подключения данного эбу
Интересует подключение k-линии для диагностики на столе.
Автомобиля рядом нет,чтобы вызвонить провода(((https://teletrade.co...quote/stock/BHP
Сообщение отредактировал dhThornton: 10 March 2020 - 17:43
#26 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13901
Отправлено 30 March 2020 - 14:47
FD 96W46
HW 36.96
SW 31.96
022 545 89 32 (02)
пишите что 2001 год, а в реале это ХФМ (которого не было в 2001 году)
вот фото ЭБУ
К-линия это пин 19 на первом разъеме ЭБУ (где питалово и масса).
32 и 33 это масса
40,39,27 - это плюсы. по сути обязательны только 40 и 39.
#27 ОФФЛАЙН   Дядя Жора
Дядя Жора
  • Cообщений: 6
Отправлено 01 July 2020 - 16:31
Добрый день! А возможно ли перепаять керамику с другого блока взамен умершей? Просто, некоторые блоки VDO, например, от 210го стоят копейки, а со 124го редкие и дорогие...керамическая часть визуально такая же или всё же есть нюансы?
Сообщение отредактировал Дядя Жора: 01 July 2020 - 16:32
#28 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 548
Отправлено 01 July 2020 - 17:12
для 4 и 6 цилиндровых моторов различаются
#29 ОФФЛАЙН   Дядя Жора
Дядя Жора
  • Cообщений: 6
Отправлено 01 July 2020 - 17:22
Ну, это само-собой, конечно!) Кто-то перепаивал?
#30 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 548
Отправлено 01 July 2020 - 18:20
и перепаивали и самодельные платы взамен делали
на форуме пост подробный про это был... поищи...
https://oldmerin.net...showtopic=69337
Сообщение отредактировал MSI: 01 July 2020 - 18:22
#31 ОФФЛАЙН   Дядя Жора
Дядя Жора
  • Cообщений: 6
Отправлено 01 July 2020 - 18:47
Спасибо, да, я видел, грубо говоря, соседний пост. Но там восстанавливали то, что есть уже, от другого блока керамику никто не впаивал
#32 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 548
Отправлено 01 July 2020 - 18:51
в свое время, когда я тоже озабочен был похожей проблемой. много инфы нашел в нете по ключевому слову "DIDA2"
#33 ОФФЛАЙН   Ivansvoi
Ivansvoi
  • Cообщений: 559
    W140 м104.990,3,2,АКПП
Отправлено 01 July 2020 - 18:57
Керамика меняется с донорских блоков,все работает без проблем.
Куплю неисправные блоки управления,PMS,HFM...
rivsvoi@yandex.ru
8-771-357-42-53 Иван,(WhatsApp)
#34 ОФФЛАЙН   Дядя Жора
Дядя Жора
  • Cообщений: 6
Отправлено 02 July 2020 - 14:24
Спасибо за ответ! Вчера перепаял всё-таки! Не могли бы подсказать, у меня блок 0165457832. не было искры на 3 и 4 цилиндре, взял керамику с 210го 0185451732, керамика один в один, перепаять не трудно, даже моих скромных навывок хватило, но после этого пропала вообще искра на всех цилиндрах и форсунки тоже!) Старую керамику, которую ремонтировали уже ни раз, впаял на блок от 210го, и вот даже на нём была искра и форсунки...Не может быть так, что иммобилайзер с 210го блокирует керамику? Извиняюсь за незнания, очень интересно разобраться самому и даже не отсутсвии денег вопрос, вопрос в здравом интересе!)
#35 ОФФЛАЙН   Дядя Жора
Дядя Жора
  • Cообщений: 6
Отправлено 02 July 2020 - 14:26
Один блок готов выслать вам даже бесплатно, если свой починю!)
#36 ОФФЛАЙН   Ivansvoi
Ivansvoi
  • Cообщений: 559
Отправлено 02 July 2020 - 15:14
у меня блок 0165457832. не было искры на 3 и 4 цилиндре, взял керамику с 210го 0185451732,Не может быть так, что иммобилайзер с 210го блокирует керамику?
Менял и не раз керамику именно с 0185451732 на 0165457832 все работает отлично,иммобилайзер и керамика не как не связаны)
rivsvoi@yandex.ru
#37 ОФФЛАЙН   Дядя Жора
Дядя Жора
  • Cообщений: 6
Отправлено 02 July 2020 - 16:09
Понял, спасибо! Значит, либо криво припаял, либо кремика была тоже убитая?)
#38 ОФФЛАЙН   Ivansvoi
Ivansvoi
  • Cообщений: 559
Отправлено 17 June 2021 - 19:32
У меня лежат два блока 0165453132 и 3232 с японских распилов,там стоят текстолитовые платы вместо керамики.Годах в 2000 они это делали уже. Скопировать ее дело одного вечера,нужно это кому-то сегодня,думаю нет.
Сообщение отредактировал Ivansvoi: 17 June 2021 - 19:33
rivsvoi@yandex.ru
#39 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24308
Отправлено 19 June 2021 - 22:30
не пойму о чём сыр-бор??? цена живого блока на 111 или 104 мотор в среднем 10-15р. если не лезть кривыми руками в дроссель, а просто купить его новым, купить так же реле защиты, проводку, сделанную РУКАМИ и несколько новых датчиков, то за вполне земную сумму, авто будет работать ещё минимум лет двадцать.
просить 150 штук за некий самопал - верх самолюбия...
#40 ОФФЛАЙН   kid111
kid111
  • Cообщений: 501
Отправлено 06 August 2021 - 16:17
привет всем, поднимем тему. после года стоянки мурзик завелся на 4-х цилиндрах из 6-ти, 3 и 4 цилиндр не работает, перечитал кучу тем и думаю проблема с мозгами с керамикой...
нашел на авито объявление микросборка www.avito.ru/ekaterinburg/zapchasti_i_aksessuary/mikrosborka_hfm_ecu_vdo_mb_104_111_745704974
кто покупал такое изделие?
w124 94г.,е220 теперь 320,механика(717.450),кожа-рожа,AMG '19...
w220 01г.,S430L нууууу очень большой мурзик!!!
BMW325i,07г. хорошая машинка,но мерс лучше!!!
