Народ подскажите плз, есть проблема не заводится мой мерсик (( W202
например приехал на стоянку встал заглушил, постоял 10 минут примерно и все... не заводится, стартер крутит и все, машина постояла минут 20 и потом без проблем заводится(((
уже поменял бензонасос, и реле (то что стоит в багажнике)- все поставил новое в оригинале
или например едешь, она раз и глохнет, опять пытаешься завести крутит стартер но не заводится, опять минут через 15-20 заводится и все как бы ок, но проблема есть
Собственно что может быть?
Не заводится W202
Отправлено 23 April 2010 - 12:50
Отправлено 23 April 2010 - 19:35
ДПКВ(при перегреве не будет искры)
регулятор давления(стравливает толпиво на стоянке во впуск)
реле перегрузки (питание мозгов)
это как варианты а так нуна диагностить, скатай на сервис
