При переключении передач, толчки !
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   Antonio 190
Antonio 190
  • Cообщений: 23
Отправлено 23 April 2010 - 13:35
Добрый день ! Есть вопрос может кто знает в чем дело.
Включаю первую передачу, отпускаю сцепление, трогаюсь, появляются не большие толчки и в дальнейшем при переключении передач плавно перейти на следующий передачу не получается, приходится мягче работать движением педали сцепления. В чем может быть проблема????
W201 2.0 D, ОМ 601.911 4 МКПП
#2 ОФФЛАЙН   dani2008
dani2008
  • Cообщений: 383
    W201 1.8 91г
Отправлено 25 April 2010 - 20:04
приветствую! похоже у меня такая же проблема! при переключении передачи 3-4 рывка, потом едет как нодо, но если полностью отпустить педаль газа а потом нажать то вновь 3-4 рывка потом едет! рывки получаются когда мягче когда резче! объездил все сервисы никто ничего сказать толком не может! Я сначала грешил на систему подачи топлива, но так получилось, что поменял распределитель, расходометр с потенциомером, форсунки, но как дергалась, так и дергается! резинки на кардане в хорошем состоянии! вот думаю может что с диском сцепления!? А у Вас какие мысли есть?
  • Сенсей это нравится
МВ 190, 91г.в. 1.8 мотор 102 910
#3 ОФФЛАЙН   dani2008
dani2008
  • Cообщений: 383
    W201 1.8 91г
#4 ОФФЛАЙН   DimaSpb
DimaSpb
  • Cообщений: 123
Отправлено 25 April 2010 - 20:35
на дызеле попробуй поменять амортизатор газа, должно помочь
wdb201122 90г. акпп продан
wdb124120 очередной мерсодизель продан
w201 190d
sprinter 208d
#5 ОФФЛАЙН   dani2008
dani2008
  • Cообщений: 383
    W201 1.8 91г
Отправлено 25 April 2010 - 22:01
а на КЕ что делать?
#6 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 26 April 2010 - 01:22
здесь проблема не в коробке или сцеплении, а в управлении педали газом и далее что за ней тянется.
у меня на дизеле тоже раньше было при резком газе пинался при плавном нормально, потом пропало, но много чего делал, привод газа люфты убирал, подушки менял итд, амортизатор у меня не стоит кстати.
89OЗ7O8Ч2ОО
#7 ОФФЛАЙН   Antonio 190
Antonio 190
  • Cообщений: 23
Отправлено 26 April 2010 - 10:58
Я вот думаю, что проблема в кардане, а именно в месте подвесного подшипника, там где стык двух карданных валов. Там есть зажимная гайка и вот в этом месте есть люфт. При переключении передач образуются толчки и за люфта!
Но стоит и подумать об управлении педали газом.
Сообщение отредактировал pluta: 26 April 2010 - 11:03
#8 ОФФЛАЙН   dani2008
dani2008
  • Cообщений: 383
    W201 1.8 91г
Отправлено 26 April 2010 - 16:58
при ослабевании той самой гайки праисходит типа удара и "лязгание" как по трубе, особенно при движении задним ходом ощущается! Я ее уже затянул!!! а у меня такое ощущение как будьто что то амоттизирует или пружинит, первый толчек сильный и с каждым последующим затухает! но что именно никто не знает!!! и как я уже понял такая проблема у многих! но ведь это МЕРСЕДЕС и есть те которые ездят без леганий!!!
#9 ОФФЛАЙН   Antonio 190
Antonio 190
  • Cообщений: 23
Отправлено 26 April 2010 - 21:11
Да у меня точно такие же "лягания", первый толчок сильный , а потом 2-3 мелких. Сложно конечно понять природу этих толчков, был на 3 сервисах никто не может конкретно сказать. У меня эту гайку закручивали каждый раз, но она почему-то ослабевает и каждый раз когда я выезжаю из сервиса после затянутой гайки , у меня появляется ощущение, что меньше лягается мой МЕРЕН. Вот поэтому я думаю, что все таки вопрос в кардане.
НУЖЕН ОТВЕТ специалиста !!!!!!!!!! :smoke:
#10 ОФФЛАЙН   Ruma
Ruma
  • Cообщений: 17
    W463
Отправлено 30 July 2010 - 09:36
Ответ конечно из параллельной области автомобилестроения, но на Волге и УАЗе тоже самое было связано с ведомым диском сцепления. Причем оба раза с нашим, отечественным. Когда ставил LUK- все как руками снимало.
Когда снимал старый диск - сразу было видно, что работала только часть накладок.
300GE'1990, M103
#11 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 30 July 2010 - 10:25
В сцеплении.
#12 ОФФЛАЙН   с644ан197
с644ан197
  • Cообщений: 16
    w124,w140
Отправлено 17 August 2010 - 22:11
Здравствуйте,у меня такая проблема,на месте когда включаешь первую передачу (МКПП5) то иногда происходит небольшой толчок,похожий как на автомате и при переключении на ходу,после того как отпускаешь сцепление идёт небольшая вибрация но по мере набора оборотов проподает (по ощущениям из района редуктора,т\к в промежутке 80 км\ч подвывает а свыше 90-100 тишина,грешу на него),подскажите пожалуйста,куда лезть?Редуктор или менять сцепление?За ранее спасибо.
Сообщение отредактировал с644ан197: 17 August 2010 - 22:16
W124 2.6 1991
w140 3.0 TD 1998
#13 ОФФЛАЙН   nico-sich
nico-sich
  • Cообщений: 211
    Mercedes-Benz W124 200D
Отправлено 17 August 2010 - 22:31
Состояние передней резиновой муфты кардан часто бывает плачевно.
А люфт в дифференциале не рассматривался ни кем? Хотелось бы услышать какой у кого свободный ход у кардана. То есть: поставить машину на нейтраль, залезть в яму и покрутить кардан в разные стороны. Слушаем есть ли клацания внутри моста :idea: Сколько градусов свободного вращения у кардана, типа так :confused:
Возможен износ пластиковых упорных шайб сателитов и дисковых фрикционов ASD/? а следствие появление неслабого люфта в мосту.
Изображение Изображение
Сообщение отредактировал nico-sich: 17 August 2010 - 22:46
Mercedes это Автомобиль!!! Остальные лишь средства передвижения. :-(
W124 200D 85г. 4МКПП. Комплектация пустая. Продан
W124 200D 90г. 4МКПП. ABS. И больше нифига нету.
#14 ОФФЛАЙН   с644ан197
с644ан197
  • Cообщений: 16
    w124,w140
Отправлено 18 August 2010 - 19:22
спасибо,то есть сцепление можно пока не трогать?. "износ пластиковых упорных шайб сателитов и дисковых фрикционов ASD"- по деньгам дорого выйдет?
W124 2.6 1991
w140 3.0 TD 1998
#15 ОФФЛАЙН   zhy2007
zhy2007
  • Cообщений: 24
    w124,у280,1994
Отправлено 20 August 2010 - 00:32
Тоже очень интересует эта тема, при включение первой иногда второй происходит удар такой же и ,когда с переключения с первой на вторую проиходит,ка кне крути,как не отпускаю сцепление,у машины рывки ...,думал может неправильно с педалью работаю,посадил других,у них тоже самое....
с Чего начать?! попробывать гайку затянуть?!
#16 ОФФЛАЙН   nico-sich
nico-sich
  • Cообщений: 211
Отправлено 20 August 2010 - 15:42
Заказал себе уже шайбы. По 20 рублей за штуку. Недели через 2 обещали привезти, тогда и полезу в редуктор. Фрикционы поменять не просто, потребуется полная разборка дифференциала.
Я тут вспомнил про ослабленные пружины в ведомом диске, может быть и в этом тоже есть причина.
Сообщение отредактировал nico-sich: 20 August 2010 - 18:13
#17 ОФФЛАЙН   nico-sich
nico-sich
  • Cообщений: 211
Отправлено 20 August 2010 - 18:16
Гайку хвостовика? Хвостовик болтаетя у моста? Если нет то затягивать гайку не надо, а то подшипникам хана будет. Уточни, какую гайку.
#18 ОФФЛАЙН   с644ан197
с644ан197
  • Cообщений: 16
    w124,w140
Отправлено 22 August 2010 - 01:15
Спасибо за материал для размышления.Сцепление всё равно менять в сборе буду,как нагреется так начинается вибрация при трогании и за одно на подъёмнике посмотрю люфты на кардане.
W124 2.6 1991
w140 3.0 TD 1998
#19 ОФФЛАЙН   Сенсей
Сенсей
  • Cообщений: 1
    C124 E220 М111.960 МКПП
Отправлено 16 August 2024 - 13:21
Знаю, что тема давно закрыта, но может кому пригодится. Т.к. сам сколько гуглил не нашел внятного ответа. Мотор у меня 2.2 ХФМ. Были рывки при переключениях. С 1 на 2, со 2 на 3. Проблема оказалась в дросселе, а точнее в потенциометре упора дросселя. Выдавал напряжение 3.82, вместо 3.7 вольта. Настроил и все стало гуд. Рывки пропали, появились стабильные прогревочые, перестала тупить на холодную и прошло плавание оборотов. Нашел причину благодаря Михаилу и его проге ХФМСКАН, указал направление куда копать, за что ему спасибо
  • JH и JasBuster это нравится
