Что с впрыском, и в нем ли проблема?
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   ExE
ExE
  • Cообщений: 60
    W124 coupe
Отправлено 13 June 2006 - 12:44
Двигатель 2,3 КЕ-джетроник.
С недавних пор машинка стала работать неровно на холостых оборотах, т.е. обороты плавают от 900 вниз и обратно.
Вместе с этим появились небольшие но частые хлопки из глушителя, раздаются равномерно на холостых оборотах.
+ провал при резком разгоне
+ черный дым и хлопки при резком нажатии на газ (на нейтральной)
+ повышенный апетит.
Выкрутил свечи -на них черный нагар, на всех, т.е явно переливает, причем нагар от первого цилиндра к последнему меньше, хотя это едва заметно.
Поехал к мастеру, он походил вокруг, погазовал, померял СО.
Сказал надо менять форсунки.
У меня вопрос, как думаете форсунки ли это или надо менять мастера :?
Почему заливает все свечи а не одну, или все форсунки накрылись сразу?
Чего-то не вериться.
Мерседес 124; 102; 2,3; 85г. чертополох.
#2 ОФФЛАЙН   sergio18
sergio18
  • Cообщений: 26
    W203
Отправлено 13 June 2006 - 20:23
найди хорошего мастера,возможно требуеться чистка, мойка ,регулировка.
#3 ОФФЛАЙН   semenoff
semenoff
  • Cообщений: 85
    w123 250
Отправлено 13 June 2006 - 23:51
Сомнения форсунки или нет развеиваются элементарно на первом же сервисе который имеет стенд для промывки форсунок. Покажут распыл, оценят производительность и скажут, живые они или...
Думаем дальше... Вторая причина переобогащения - мало воздуха. На сколько я помню механический впрыск... В общем, как чувствует себя эта круглая фигня расхода воздуха?
От балды можно еще приплести зажигание, типа, метки сбились, но тогда не понятна неравномерность по цилиндрам... Зато понятны хлопки в глушитель.
Весь автопарк распродан. Ищется что-то способное ездить, но дешевое. Можно с косяками.
#4 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 14 June 2006 - 13:54
Пути два - либо посмотреть кто у нас из Краснодара, и спросить в личку, знают ли они хорошего мастера по КЕ. Именно реального, потому что "помочь" тебе возьмется любой.
Второй - разбираться самому - информации в форуме предостаточно.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#5 ОФФЛАЙН   тоха
тоха
  • Cообщений: 57
Отправлено 14 June 2006 - 21:33
Когда у меня был мерс с KJвпрыском я ездил до спеца. Он в первую очередь промерял манометром давление топлива на входе, за тем снимал топливную магистраль от KJ до форсунок и ставил такие только согнутые(что-бы не гнуть родные) в однин жмут, вешал на каждую пробирку и проливал на холостом ходу на средних и на максимуме путем нажатия на воздушую заслонку (зажигание включено).если все в норме,тогда очечедь форсунок. ( Я менял форсунки ставил новые, так вот некоторые старые распыляли лутше новых)
