Передаточное число редуктора влияет на работу АКПП и АБС?
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   grange
grange
  • Cообщений: 10
Отправлено 23 April 2010 - 17:50
Е220 W124 АКПП 1994г wdb1240221j050164
Вопрос в следующем:
Коробка переключает передачи не вовремя.
Пробывал рег. трос только хуже!
Если на низких оборотах то с замедлением (с задержкой)
Если крутить до отсечки, то несколько раз подряд скидывает после переключает.
Это происходит не всегда одинаково, иногда задержка небольшая либо ее вовсе нет. то есть все ок! но все ок бывает редко.
Двигатель работает без ошибок, ровно!
Коробка в остальном работает нормально с легка поддергивает иногда.
ЕСТЬ ТАКАЯ ИНФА! пред. хозяин поменял редуктор в место 3,07 поставил 3,64 ВСЕ меня уверяют, что передаточное число влияет только на макс скорость и ускоряемость. Я ДУМАЮ ДЕЛО В РЕДУКТОРЕ! + ко всему такой момент заводишь а/м абс работает проезжаешь 500 метров абс перестает работать и так каждый раз после повторного завода двигателя (датчик в редукторе!)
ссылка на ту инфу которую я нашел про замену редуктора http://www.autoforum.../item_5401.html
судя по ответу на форуме дело в редукторе!
но работа и зп дорогостоющее так что хочу быть уверен!
E220 W124 94г. АКПП -В РАЗБОР Питер 8-921-763-35-20
#2 ОФФЛАЙН   grange
grange
  • Cообщений: 10
Отправлено 23 April 2010 - 17:52
1)нажал газ в пол
2)кручу до отсечки (АКПП!)
3)не переключает передачу скидывает с 5,500 на 5,400 так несколько раз (3-5 раз) потом переключает
если не крутить до отсечки например до 3.000 то 2-3 секунды держит эти обороты потом переключает!
иногда переключает болие мение нормально...........
#3 ОФФЛАЙН   AndreyG_86
AndreyG_86
  • Cообщений: 343
    w124 E320 1994
Отправлено 23 April 2010 - 18:13
Вряд ли!
(Сейчас) С124 230E 93г 2.0л 102.963 722.4 Черный
(Было) W124 E320 94г 3.2л 104.992 722.503 SportLine Черный
#4 ОФФЛАЙН   grange
grange
  • Cообщений: 10
Отправлено 03 May 2010 - 15:55
Еще мысли есть ?
    Yandex (1)
