опять ЭСП..
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 23 April 2010 - 20:56
подскажите...:))
купил комплект ЭСП+блок комфорта..
протянул всё по салону..моторчики,кнопки-всё подключил..
в блоке комфорта задействованы крайние разьемы..
массу в торпедо подключил.
остались 2 провода..желто-черные..я так понимаю-питание по +...
вытянул их к блоку предохранителей..
дальше то куда??на них разьемы..у меня таких ответных нет..
я так понимаю-надо этот плюс через свободные предохранители запитать..тогда откуда брать обычный +..??
т.е. мой провод-предохранитель-провод на +..
спасибо.
Webasto BBW46
#2 ОФФЛАЙН   AndreyG_86
AndreyG_86
  • Cообщений: 343
    w124 E320 1994
Отправлено 23 April 2010 - 22:00
подскажите...:))
спасибо.
Черно-желтый на G, черно-желто-белый на H. Разумеется на "выходы" этих предохранителей.
(Сейчас) С124 230E 93г 2.0л 102.963 722.4 Черный
(Было) W124 E320 94г 3.2л 104.992 722.503 SportLine Черный
#3 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 23 April 2010 - 22:46
??а где они??на панели предохранителей ряд от А до D..
и так понимаю,накладку №59 надо менять??и №56-что за деталь??
http://www.elcats.ru...y...p;s=019&sv=
а есть,чтоб 2 кнопки поставить можно было??хочу ещё подогрев заднего дивана сколхозить..
Сообщение отредактировал assv2: 24 April 2010 - 01:48
Webasto BBW46
#4 ОФФЛАЙН   AndreyG_86
AndreyG_86
  • Cообщений: 343
    w124 E320 1994
Отправлено 24 April 2010 - 07:06
Если честно, не знаю, где эти предохранители должны распологаться, по схеме G и H по 25А.
№56 - поролон.
№59 двухкнопочных, скорее всего нету.
#5 ОФФЛАЙН   Комарик
Комарик
  • Cообщений: 141
    Е190(W201)
Отправлено 26 April 2010 - 09:01
Вот обратная сторона блока предохранителей,но правда от 190-того!
Люблю свою машину!
Е190,1988 г.,2.0,АКПП, движок 102962,ABS
VIN WDB2010241A471114
#6 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 26 April 2010 - 10:36
эх..нет у меня этих предохранителей..:((
слева должна дополнительная вставка идти..вот там они все..
№50..отсюда..
http://www.elcats.ru...g...mp;vin=&ml=
а сколько такая на разборках стоит??
Webasto BBW46
#7 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 26 April 2010 - 14:03
Если мне склероз не изменяет, стеклоподъёмники питаюцца от дополнительного блока предохранителей, который стоит не то под панелью приборов, примерно напротив ручки капота, не то под опорой для левой ноги.
#8 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 27 April 2010 - 13:11
требуется помощь коллективного разума.. :))
в общем подал пока 12в от аккумулятора..
и тишина..ничего не работает..
у кого есть схема реле комфорта??или хоть скажите на каких входах что должно быть..
в принципе-все же через него завязано..на выходе то всего 2 провода на + и 2 на массу..
двигателя все рабочие..
Webasto BBW46
#9 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 28 April 2010 - 00:00
продолжаю переписываться сам с собой..:))
нашел схему..
сверху стоит реле №89
"белое" реле А0015427819 и подключить жгут в разъем Е. "
куда идут с него выводы:4,2,5 ???
Webasto BBW46
#10 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 28 April 2010 - 00:11
нашел схему..
если не ошибаюсь- контакты, идущие в блок предохранителей, вставляются так, что их не перепутаешь, с внутренней стороны блока предохранителей
Изображение Изображение
#11 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 02 May 2010 - 09:08
в общем всё подключил..развел..
работает.. :))
остался только один вопрос:а по какому принципу то БК поднимает стекла после включения сигналки??
у мастера,пока все разводили,подключали-стекла работали..т.е. ставишь на сигналку-они поехали вверх..:))
аж обалдели..сами..
а уехал домой и всё..на следующий день больше ни в какую..
всё релешки,проводку-всё поставил родное и расключил как надо..
Webasto BBW46
#12 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 23 August 2010 - 20:35
подниму тему..:))
скопилось слишком много вопросов по этому блоку..поэтому буду выпытывать.. :))
вопросы к тем,у кого стоит БК оригинальный с самого начала:
как работает БК при:
-ключа в замке нет,дверь закрыта-окна открываются или нет..
-ключа в замке нет-дверь(любая) открыта-окна открываются или нет,открываются как-придержал кнопку,вниз уехало автоматом.а вверх??автоматом или надо придерживать кнопку??
-ключ в замке,двери закрыты-работают??
-ключ в любом положении от 0-работают и как??(двери закрыты)
пока вот это..и ещё-есть люк на машине при этом или нет,все разьемы на БК задействованы??
номер БК и номер белого реле,если не трудно.
Webasto BBW46
#13 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 28 August 2010 - 19:37
Пишу в эту тему, что-бы не открывать новую.
Купил я два передних ЭСП, проводку, кнопки и блок комфорта.
Сегодня разобрал пол машины... Взял проводку, блок комфорта ,ЭСП и начал подключать:
1. Коричневый провод подключил к массе в том месте где подключено много проводов такого цвета.
2. Серый-синий провод подключил к клемме к которой подключено много проводов такого цвета.
3. Черный-желтый провод подключил к проводу идущиму на прикуриватель (вольтметром проверил +12В есть).
4. К выводам Зеленого и черного цвета подключил ЭСП.
5. Блок комфорта подключил к большому разъему в проводке.
6. Кнопки воткнул на свои места.
7. Ключ зажигания повернул.
Вообщем все подключил, но ничего не работает :(
Что я сделал не так???
