ребята помогите советом
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   vitamin
vitamin
  • Cообщений: 75
Отправлено 13 June 2006 - 13:53
сообственно за неделю эксплуатации мерседеса полезли проблемы:
1)- люк не открывается не выдвигается, не поднимается - что-то пытаеться но все неудачно.
судя по попыткам - тросы целы, а вот что-то обломалось - механическое это точно. Как правильно определить что имеено?
можно ли купить отдельно наи....ся деталь, а не весь механизм всборе.
как правильно разбирать чтобы ничего не разломать???
2) двигатель 103 9.. 3 литровые КЕ, 1 раз рвало патрубок, поменял, другой раз оторвало другой патрубок от термостата. Судя по всему - давление в системе. (Что может быть и что смотреть) крышку или прокладку гбц или екщё что, а то на антифризе разорюсь?
3) Где выпускается воздух из системы?( штуцер ребята где ??)
4) не работает круз контроль и откказала регулировка фар где и что смотреть подскажите( я даже не знаю какой предохранитель - смотреть :oops: ) сегодня только мануал скачал.
ребята если хоть на 1 вопрос поможите - спасибо огромное.
да я знаю, что надо везти в сервис - платить деньги и улыбаться, но мне очень напряжно это сейчас( временные финансовые трудности) и руки есть целые 2 шт а ещё яма с гаражом и набором инструмента. Так что некоторые вещи я и сам смог бы сделать.
Девушка ДОЛЖНА БЫТЬ Русская, машина немецкая, а галстуки итальянские
124 Е300 103 мотор АКПП 87г wdb1240301a474681
+ BMW E30 318i
#2 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 13 June 2006 - 14:43
Ваши темы уже обсуждались, поэтому порекомендую поиском по форуму полазить. А ещё ссылочку предложу http://www.mb-faq.auto.ru/. Почти все вопросы с картинками.
Там точно про ремонт люка было. Иногда люк вроде ломается, у меня например так, а всё может быть прозаичней-провернулась програмная шестерня. Лечится постановкой на место, но помогает ненадолго.
Удачи
P.S. да ещё не надо все вопросы в одну тему запихивать.
По двигателям отдельный раздел есть. Если вопрос там разместить вероятность получить ответ повысится:)
Ещё раз удачи.
#3 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 13 June 2006 - 16:43
обычно ломаются направляющие. описаний ремонта много. детали приобретаются отдельно или в сборе
надо правильную крышку расширительного бачка поставить. посмотри, какая сейчас стоит обозначение 120 или 140)? а поиском можно найти ответ на вопрос чем отличаются
нигде
круиз-это сложно :)
а реугулировка фар осущ. вакуумом, сдерни трубочку сзади фары и проверь с помощником, какова реакция на крутилку.
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
