братья мерседесоводы нужна помощь
что имеем мерседес 1987г.в w124 230 механика 102мотор
машина глохнет без причины поменял топливный насос, топливный фильтр,воздушный фильтр.
что надо подкрутить поменять чтоб машина работала нормально
а то при резгом ускорении хлопки в карбюратор уже не знаю где искать причину такой работы
нужна помошь
Отправлено 24 April 2010 - 16:31
Opel corsa joy 1996г.в 1.4 - продан
Hyundai accent 2007г.в AT5 - продан
Mерседес w124 E230 102 двигатель 1987г.в. kejetronic карбюратор к 151д на реставрации
начало закупки запчастей для перехода на январь...
Ваз 2106 2002 г.в.мой временый поджопник - продан
Ищется тряпки на передние седенья w 124 с кодом отделки 071
Отправлено 24 April 2010 - 16:47
махни катушку!братья мерседесоводы нужна помощь
Отправлено 24 April 2010 - 18:43
а это случайно не крышка трамблероа или высоковольтникимахни катушку!
Отправлено 24 April 2010 - 19:50
ничего не регулируй.
катушка - так и называется катушка зажигания.
поменяй ещё свечи, крышку трамблёра и бегунок трамблёра и высоковольтные провода. Это всё меняй на новое.
Отправлено 24 April 2010 - 20:16
Насколько мне не изменяет память, это - признак слишком раннего зажигания. Или у МБ всё по-другому?хлопки в карбюратор
Отправлено 24 April 2010 - 21:04
пробовал отрегулировать зажигание трамблером машина не реагирует
катушка жигулевская стоит
сегодня заметил
машину купил 2 недели назад
Отправлено 24 April 2010 - 21:15
И при этом ты спрашиваешь, куда копать...пробовал отрегулировать зажигание трамблером машина не реагирует
И хрен с ней - просто сдохнет скорее. Вози запасную.катушка жигулевская стоит
Отправлено 24 April 2010 - 21:39
Коммутатор так может померать
Отправлено 25 April 2010 - 09:49
как он выглядитКоммутатор так может померать
Отправлено 25 April 2010 - 20:42
Хлопки в карбулятор признак еще и бедной смеси.Смотри карб,возможно уровень мал,жиклеры подзабиты.Первым делом смотри цвет свечей(при нормальной смеси кирпичного цвета,а при бедной свечи беловатого оттенка).
Отправлено 25 April 2010 - 21:30
Не путайте карб с KE-Jetronic и EZL с TSZ.
С карбом и TSZ будут хлопки при раннем УОЗ или переливе и трамблёром УОЗ регулируется, а с KE-Jet и EZL, наверное, не будет хлопков, но у EZL трамблёром УОЗ не регулируется.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 25 April 2010 - 21:31
Отправлено 25 April 2010 - 23:15
а где находится реле бензанасоса
если можно то приклейте фотку
Отправлено 26 April 2010 - 13:23
Просто Baicer написал что хлопки в карб,я и пишу за карб,что знаю из своего опыта.
