Не заводится
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Alexxi
Alexxi
  • Cообщений: 41
Отправлено 25 April 2010 - 13:01
Всем привет. Когда заводишь машину на холодную всё как обычно, KE - заводид машину со второго раза)).
Когда двигатель прогрет, при повороте ключа зажигания, судя по звуку, не включлючается топливный насос, а из под коврика пасажира злышен треск. При поворачивание ключа зажигания каждые десять секунд, как в лотерее насос или включается, или нет. Соответственно когда насос не включается, двигатель и не заводится. Бывают исключение, когда на выключенном насосе машина заводится но через пару минут, на ходу или нет, глохнет! Ещё ничего не смотрел. Может кто нибудь сталкивался. Подскажите с чего начать?
Сообщение отредактировал Alexxi: 25 April 2010 - 13:02
W124, 102.982, 230E, K-jet, 4-АКПП, 1988 г.
#2 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 25 April 2010 - 14:20
Я бы попробовал начать с проверки реле бензонасоса (находится за АКБ где мозги) . Или заменить на заведомо исправное чтобы посмотреть результат , или вытащить и проверить между 7 или 8 контактом колодки и массой сопротивление на предмет короткого . Какой-то из этих контактов +12В , а другой - провод на насос . Если замкнуть их должен насос в постоянку заработать . Если всё нормально - реле вскрывать и пропаивать .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#3 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 25 April 2010 - 17:36
Похоже что в жгут проводов в ногах у пасажира на провод на насос вкарячено реле блокировки топливного насоса от сигналки
#4 ОФФЛАЙН   Alexxi
Alexxi
  • Cообщений: 41
Отправлено 25 April 2010 - 22:59
Тоже думаю что бюджетная сигнализация глючит. Завтра обязательно спрошу.
Спасибо за мнение.
