Плохо заводится. Горячий мотор не завести.
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   donny
donny
  • Cообщений: 5
    e190
Отправлено 25 April 2010 - 14:27
Здравствуйте. машина 190 мерс 2 литра карбюр с элвпр
Проблема в следующем :
утром когда завожу , пару раз жму на газ , немного жду потом начинаю крутить стартером , он крутит но начинает схватывать не с первой попытки...потом когда схватывает сразу глохнет,и так тоже несколько раз...
ладно завелась поехали....
где то останавливаешься минут 10 она заглушена...потом на горячую не заводится...(мне сказали что может быть бензонасос), чуть подождешь она остывает заводиться с 1 максимум со 2 раза!
и вот вчера 3 раза за период в 20 минут заглохла и не заводилась минут 10........причем глохла на ходу
свечи и крышку трамблера поменял недавно ноль реакции, на приборке только акум горит...
подскажите пожалуйста ..
#2 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1650
    W209:CLK240:2002
Отправлено 26 April 2010 - 13:42
М.б., бензин дерьмо?
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
#3 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 26 April 2010 - 15:58
эээ, подробнее? когда горит? явно здесь причина
#4 ОФФЛАЙН   donny
donny
  • Cообщений: 5
    e190
Отправлено 26 April 2010 - 19:22
когда ключ во второй позиции перед запуском а потом когда заводиться не горит =) думаешь в аккуме дело??
#5 ОФФЛАЙН   donny
donny
  • Cообщений: 5
    e190
Отправлено 26 April 2010 - 19:23
бензин... ну не знаю 92 заливаю на одной колонке всегда... проверенной...врят ли
#6 ОФФЛАЙН   RAMZ
RAMZ
  • Cообщений: 267
Отправлено 27 April 2010 - 12:02
Похоже на бензонасос!Попробуй в момент когда не заводится плеснуть в карб грамм 50 с бутылки бенза и сразу попробовать завести!Если завелся,то смотри либо насос,либо перепускной клапан!
Меринок W201/102 2.0 1987 г.в. pierburg 2ee
#7 ОФФЛАЙН   RAMZ
RAMZ
  • Cообщений: 267
Отправлено 27 April 2010 - 12:03
#8 ОФФЛАЙН   RAMZ
RAMZ
  • Cообщений: 267
#9 ОФФЛАЙН   RAMZ
RAMZ
  • Cообщений: 267
#10 ОФФЛАЙН   donny
donny
  • Cообщений: 5
    e190
Отправлено 28 April 2010 - 13:55
обезательно проверю =)) у меня вчера еще тросик газа порвался =)
#11 ОФФЛАЙН   donny
donny
  • Cообщений: 5
    e190
Отправлено 04 May 2010 - 22:32
оказался датчик хола (так как то называется) в трамблере....
