Приветствую. Я в электрике не секу, поэтому решил спросить у знающих. Хочу подключить магнитолу, а старых проводов столько, что не знаешь, что куда. Несколько красных, черных. Колонки вроде отличил. Желтый еще имеется - он зачем? Есть какая-то соединительная коробочка - входят разные цвета, выходят два красных и два черных.
Один раз попробовал - спалил предохранитель.
Буду рад любым рекомендациям.
Магнитолу без нагрузки можно включать?
Заранее спасибо.
Как подключить автомагнитолу?
Отправлено 13 June 2006 - 16:12
Арсений
MB230 W124, 102.982, 1991 (2006-2007)
MB200 W123, 102.920, 1982 (2004-2006)
Отправлено 14 June 2006 - 16:27
Ну хотя бы скажите, магнитолу без нагрузки включать можно?
Арсений
Отправлено 14 June 2006 - 17:56
такс,
провод от акомулятора кинь , с предохранителем на 10а к магнитолле ,а массу думаю сам найдешь ..
проще обяснить не могу
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
Отправлено 14 June 2006 - 17:57
про нагрузку не понял , но если акум хороший то можно слушать не заводя движок
Отправлено 14 June 2006 - 19:35
Про нагрузку: имел в виду, можно ли включать магнитолу, не подключив динамиков, т.е. без нагрузки. Знаю на компах нельза блок питания включать, не подключив ни одного устройства.
Арсений
Отправлено 14 June 2006 - 21:03
Мона, мона
Вот жисть пошла - чел в компах разбирается, а в "+" и "-" - тёмный лес.
Подключать без нагрузки можно, но вот если перефазируешь питание -
! Так что не майся - призови товарища или заплати спецу из магазина. Заочно на пальцах мы с тобой неоъяснимся.
Отправлено 14 June 2006 - 21:46
А если питание перефазировать, предохранитель поможет? Мне интересно, как проверить, какие провода - те что нужно. Вольтметр есть.
Арсений
Отправлено 14 June 2006 - 22:48
гыг я блок питания просто так от компа фключал ,так не что с ним не случилось,
провода проверить легко , вольтметр - на кузов + тычеш по проводкам ,с повернутым ключем положение 2 (асс) должно быть 2 +
один+ выключаеться при повороте ключа в положение 1 (off) так это можно не подключать (без ключа магнитофон не включиться)
Отправлено 15 June 2006 - 07:55
Предохранитель предохраняет электросхему автомобиля от перегруза, в первую очередь - в случае КЗ. А блок питания магнитолы накроется невзирая на пред. Вообще "ковыряние" в проводах вслепую, при присоединённом аккуме, и, тем более, включенном зажигании, чреватоА если питание перефазировать, предохранитель поможет?
Отправлено 15 June 2006 - 22:32
Менял самостоятельно старый Кларион на Hyindai H-CMD 8059.
Всего представлено в коннекторе магнитолы 8 проводов для акустики (+, -), 4 силовых:
фиолетовый --> задний правый +
фиолетово-черный --> задний правый -
серый передний --> правый +
серо-черный --> передний правый -
белый --> передний левый +
бело-черный --> передний левый -
зеленый --> задний левый +
зелено-черный --> задний левый -
красный --> АСС+ (не знаю расшифровки)
синий --> автоантенна
желтый --> 12В+
черный --> земля
У меня остались не подключенными 3 силовых: синий (Power Antenna - автоантенна), оранжевый (Illumination/Dashlight, что-то типа изменения подсветки при включении фар или внутр. освещения), красный (Ignition/Switched, в русском мануале - АСС+, вроде должен присоединяться к замку зажигания).
Магнитола работает. Но при выключении отрубается полностью, часов не показывает, как было на кларионе.
МБ 190Е, 1988г.р., 102962 2л., 4-ступ. МКПП.
Отправлено 19 June 2006 - 00:04
Ура магнитола работает. Разобрался. Теперь колонки подключаю.
Арсений
Отправлено 25 July 2006 - 13:42
желтый --> 12В+
черный --> земля
АСС+ означаеть что надобно подцепить этот проводок на замок зажигания на провод где есть плюс при всех положениях замка, кроме как выкл, или если есть только при вытаскивании ключа чтоб плюс пропадал. Илюминэйшен проводок надобно подключить к подсветке приборов чтоподсветка магнитолы работала при включении освещения только. И АСС+ , многие подключают вместе с +12в дабы магнитола работала всегда!
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
