Начало скрипеть при вращении руля .Особенно слышно на месте.Ну все думаю-шаровая приплыла.Авто недавно после ДТП -собрали бордюр и хорошо так собрали.Заменил рычаг гнутый, на нормальный рычаг с живой шаровой.Шаровая на предидущем рычаге( что скрипела якобы) была убита, болталась без усилия, но была вся в смазке.Знач скрипела не она.Это и подтвердили последующие покатушки.Причем скрипит сильно толко на холодную.Че там еще может скрипеть?Стойка может скрипеть?Рулевые тяги могут скрипеть.Во, тока сча вспомнил-демфер рулевой у меня весь потекший-мож это он так шумно кончаеться?
Ну а еще мну люфт рулевого достал, долез я до его регулировки и переборщил малек-руль обратно то возвращаеться, но как бы нехотя и не до конца.Ослабить в ближайшее время нету возможности (эстакады нету)-чем это хреново?Пвышаеться износ?Только сильно не пугайте...
Скрип в подвеске, при вращении руля
Отправлено 26 April 2010 - 12:07
W124 2.3 АКПП 1991.
Отправлено 26 April 2010 - 20:18
Можешь прям сейчас подьехать - метро 1905 г, все посмотрим на подьемнике, 300р. 89265725907Начало скрипеть при вращении руля .Особенно слышно на месте.Ну все думаю-шаровая приплыла.Авто недавно после ДТП -собрали бордюр и хорошо так собрали.Заменил рычаг гнутый, на нормальный рычаг с живой шаровой.Шаровая на предидущем рычаге( что скрипела якобы) была убита, болталась без усилия, но была вся в смазке.Знач скрипела не она.Это и подтвердили последующие покатушки.Причем скрипит сильно толко на холодную.Че там еще может скрипеть?Стойка может скрипеть?Рулевые тяги могут скрипеть.Во, тока сча вспомнил-демфер рулевой у меня весь потекший-мож это он так шумно кончаеться?
Сообщение отредактировал OleG001: 26 April 2010 - 20:20
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
Отправлено 26 April 2010 - 20:19
Скрипят, втулки маятника
wdb1240281c130962
Отправлено 27 April 2010 - 08:59
счяс, прям помчался...Можешь прям сейчас подьехать - метро 1905 г, все посмотрим на подьемнике, 300р. 89265725907
W124 2.3 АКПП 1991.
Отправлено 27 April 2010 - 09:02
Да нет, их то канечно тож нада заменить нах,но скрип явно в ногах у водителя слышиться...Скрипят, втулки маятника
W124 2.3 АКПП 1991.
Отправлено 27 April 2010 - 09:04
а в редуктор жидкость на холодную поступает?
W124 E300 103 АКПП
W211 E320 112 Avangard
Отправлено 27 April 2010 - 12:41
Это вопрос из серии общих знаний?а в редуктор жидкость на холодную поступает?
Думаю что поступает, иначе клин неизбежен...
W124 2.3 АКПП 1991.
Отправлено 27 April 2010 - 13:47
Порвались сайленблоки на рычаге
Или шаровая больше скрипеть нечему
Отправлено 27 April 2010 - 14:58
не факт! мерседес машина крепкая, может долго с неисправностью ездить и всякие звуки издавать.Это вопрос из серии общих знаний?
W124 E300 103 АКПП
Отправлено 28 April 2010 - 08:53
Читай внимательнее-махнул рычаг-поставил с живыми сайлентами и живой шаровой-все равно скрипит...Порвались сайленблоки на рычаге
W124 2.3 АКПП 1991.
Отправлено 28 April 2010 - 15:21
У меня новая шаровая скрипела и что из этого что живая
Отправлено 14 May 2010 - 11:49
Ну шаровые быват разные.У меня новая шаровая скрипела и что из этого что живая
Скрипит редиска на холодную тока...
W124 2.3 АКПП 1991.
Отправлено 14 May 2010 - 20:21
Хм...
Сообщение отредактировал Julius: 14 May 2010 - 20:22
W124 87 103 KE 2.6 МКПП
+7-918-433-80-11
+7-928-43-44-124
Был у метя такой скрип, на холодную причем. В итоге скрипела средняя тяга, к которой прикручивается рулевой демфер. А вообще может скрипеть и шаровая и маятник, и стабилизатор может похожий звук издавать. Но я рекомендую посмотреть в первую очередь шаровую, даже при наличии в ней смазке она частаетнько издает звуки.
+7-918-433-80-11
+7-928-43-44-124
Отправлено 15 May 2010 - 08:39
Я недавно поменял передние пружины машина поднелась на 5 см
Да через два дня заскрипели обе шаровые
Маятник не скрипит он обычно стучит
Отправлено 15 May 2010 - 15:28
Эх, придеться загонять авту ночевать на эстакаде или яме, а по утру лезть под нее и слушать спристрастием че скрипит, пока кто нить руля покрутит...
W124 2.3 АКПП 1991.
Отправлено 17 May 2010 - 09:50
У меня точно такой же скрип, в сервисе сказали маятник, на выхах буду менять, если поможет - отпишу.
Mercedes-benz W124 D200
#18
Отправлено 17 May 2010 - 12:47
Лазил как то под автой-шатал что есть дури тяги все, в том числе и в районе маятника-ничего...У меня точно такой же скрип, в сервисе сказали маятник, на выхах буду менять, если поможет - отпишу.
W124 2.3 АКПП 1991.
#19
Отправлено 17 May 2010 - 13:04
У мня когда руль крутишь скрип явный, и почему то только в крайних положениях.
#20
Отправлено 17 May 2010 - 13:29
В магазин за шампанским идискрип явный, и почему то только в крайних положениях.
http://www.oldmerin....h...c=32517&hl=
