Не могу открутить болт, который крепит качель натяжного устройства, к блоку, прилагать очень большое усилие страшно.
Кто точно знает, в какую сторону откручивается этот болт?
ОМ-601. Натяжное устройство ремня.
Отправлено 26 April 2010 - 13:10
МВ-1114 - 93г.
Nissan Wingroad - 2003г.
Саня.
Отправлено 26 April 2010 - 13:46
Резьба правая...
Отправлено 26 April 2010 - 15:18
Возможности нагреть болт, нет. Я пытаюсь снять качель, не снимая радиатор и прочее, а там получается очень тесно
Спасибо за подсказку.
МВ-1114 - 93г.
Саня.
Отправлено 26 April 2010 - 16:24
Ну хоть вентилятор и кожух ты снял? Тогда и не тесно будет. Крути не бойся, наврядли чё сломаешь, конечно если не трубой метровойВозможности нагреть болт, нет. Я пытаюсь снять качель, не снимая радиатор и прочее, а там получается очень тесно
MB W124 200D 4-МКПП 1988 г.в. VIN WDB1241201A679659
Отправлено 26 April 2010 - 16:38
Не чего не снимал окромя ремняНу хоть вентилятор и кожух ты снял? Тогда и не тесно будет. Крути не бойся, наврядли чё сломаешь, конечно если не трубой метровой
Сообщение отредактировал cfif: 26 April 2010 - 20:43
МВ-1114 - 93г.
Саня.
Отправлено 26 April 2010 - 21:10
. Труба где то на пол метра. А как можно снять кожух с вентилятором попроще, не сливая тосол, и не снимая патрубки, если не трудно, объясни на пальцах и пошагово
у тебя букварь есть по дизелям?
снимаешь кожух, чуть его приподняв и повернув подлазишь и выкручиваешь вентилятор головкой на 13, вытягиваешь его с муфты приложив усилие и снимаешь вентиль вместе с кожухом
в результате проделанной нехитрой операции перед тобой предстает огромное пространство для свободных действий
болт ты имеешь ввиду болт основного подшипника натяжителя??? это который с внутренним шестигранником...
откручивается просто, покупаешь нормальные шестигранники Стаер а не китайское фуфло, ставишь одеваешь трубу какую либо подходящую с другой стороны и сначала легкими толчками а затем приложив усилие поворачиваешь
ниче сломаться там не может с хорошими ключами! с плохими можно много бед натворить ((( не жалей денег на инструмент!
а вообще... у тя что за машина то???
ато хрен его знает как у тебя там )))))
Сообщение отредактировал Ван: 26 April 2010 - 21:12
новая бурильная машина Крот В124 200Дизель 93г. 5мкпп (на базе немецкого такси)
Тяговитый 601й бур уверенно тянет вас в недры нашей матушки,
незаменим в Московских пробках!
Отправлено 26 April 2010 - 21:12
Качель я так понимаю эта та штука на которой с одной стороны ролик, а с другой стороны пружину целя-ля-лядь надобно? Ну так эту хрень не снять, пока не откручен шкив помпы, шкив помпы не снять пока стоит крыльчатка, крыльчатку походу не снять, пока стоит кожух, а вот кожух не знаю... Те машины, которые я ковырял такой мотор были уже без кожуха...
Эта хрень зажимается насколько помню болтом с внутренним шестигранником достаточно большого размера, так что усилия там можно приложить изрядные.
W123 240D - продан
Отправлено 26 April 2010 - 21:16
на 124м шкив помпы не нада, не знаю как на 123м, кароче для начала машину пропиши ))
Отправлено 27 April 2010 - 07:23
Машина МВ-308D. Мотор ОМ-601.
Качель, это как раз та херовинка с натяжным роликом и пружиной
Шкив от помпы мне не должен помешать, он находится довольно далеко, мне мешает маслозаливная горловина, труба в неё упирается (на бусиках горловина выполнена в виде трубы, выходяшей к радиатору).
Ключ, шестигранник на двенадцать, у меня ещё совейский, крепкий. Китайские ключи пользовал, они цуко как с аллюминия сделаны ![]()
Парни, а какой там подшипник стоит?
Сообщение отредактировал cfif: 27 April 2010 - 07:25
МВ-1114 - 93г.
Саня.
Отправлено 27 April 2010 - 08:50
на бусах как обычно все сложно но смысл примерно как и написали вверху крутить ключем с трубой резьба обычная,подшипник зависит от того какое коромысло стоит они разные бывают.Обычно стоит A 601 981 00 27,аналогов много по экзисту сам найдешь
Ваз 21214
Отправлено 27 April 2010 - 14:29
Долго иопся, но болт с места сорвал. Начал выкручивать, вся эта деталь упёрлась в вентилятор. В результате, за полчаса, слил тосол, снял радиатор, диффузор, вентилятор и спокойно всё открутил. У меня стоит подшипник "565592", двухрядный шариковый, как на девятке в ступицах.
рылся в инете, оказалось что на 601 мотор натяжители бывают с подшипниками и со втулками. Какой лучше брать?
Сообщение отредактировал cfif: 27 April 2010 - 19:36
МВ-1114 - 93г.
Саня.
Отправлено 27 April 2010 - 21:32
на 601 надо с подшипником и не забудь крышку натяжителя поставить (закрывающую подшипник с болтом по шестигранник ), а то подшипник быстро накроется от бяки.Долго иопся, но болт с места сорвал. Начал выкручивать, вся эта деталь упёрлась в вентилятор. В результате, за полчаса, слил тосол, снял радиатор, диффузор, вентилятор и спокойно всё открутил. У меня стоит подшипник "565592", двухрядный шариковый, как на девятке в ступицах.
