прошу совета.
Сообщений в теме: 26
#1 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 26 April 2010 - 16:36
здравствуйте всем.
проблема такого характера.
вчера поменял все ремни.натягивал без прибора,по книжке.ремни гура как написанно сильнее,остальные чуть слабее.
и еще помыл мотор.мыл его до этого 50раз.
вчера завел,как работал так и работает.прогревочные и все дела присутствуют.
сегодня завел,все так же,с пол пинка,еду....авто как подменили...выще 2000оборотов не набирает...в небольшой подъем еле закатился....
по мере движения мощьность как бы прибавляется...но все равно не то что было.Кик даун не срабатывает.
на нетрали выще 2000 оборотов не набирает.
пока ехал до работы.стало чуть приемистей.уже стал набирать до 4000 об.но кик даун так же не але :fingal:
на стоянке снял кастрюлю.думал вода может где.все сухо.весь день авто стояло на солнце,сохло :mrgreen:
сейчас пошел проверил....проехал круг....блин все равно он едет не так как до этого :bangheat:
кик дауна нет :moderator:
какие советы?
у меня две мысли.
или ремни перетянул.
или залило что то.
второе сомневаюсь.
ибо мыл аккуратно,да и невпервой....
мотор работает ровно,не колбасит,заводится отлично....клемы скидывал на час где то на всякий случай...
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#2 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17190
Отправлено 26 April 2010 - 18:32
у приятеля была очень похожая ситуация, правда на бмв . как ни смешно оказались каты, вырезали-полетел.
#3 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 26 April 2010 - 20:00
Солнце еще не то,тоже мыл не раз,недавно помыл \два дня сох\и вообще хрен завелся.Снял крышки,просушил платы феном и все нормально\хорошо ничего не сгорело\
#4 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 26 April 2010 - 20:43
))до этого вобще зимой мыл.
сейчас отпустил чуть ремни гура и гены....мля авто полетело.....
кик даун не пробовал,негде.....
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#5 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 27 April 2010 - 09:25
парни кик даун не пашет.
пробовал сегодня.
что может быть?
кнопка?
недели три назад работал....больше я им не пользовался....
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 April 2010 - 09:52
Это ремнями можно "задушить" 117 мотор ? :insane: :redface: :smile:
кик даун не пашет.
Разрешение на работу кик-дауна, кажись, реле бензонасоса дает. Попробуй найти реле, снять, протереть контакты у реле и в колодке реле (а лучше вскрой и пропаяй реле).
#7 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 27 April 2010 - 10:10
можно по количеству свечных отверстий перещитать, но это надо было делать в присутсвии мойщиков, теперь ты уже ниче не вернешь...
#8 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 27 April 2010 - 10:26
сейчас будем проверять кнопку и электромагнитный клапан.
насчет задушить мотор видимо да...
просто другого объяснения я не вижу....
Сообщение отредактировал don606: 27 April 2010 - 10:34
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#9 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 27 April 2010 - 14:00
ASR стоит? Работает?
+7 916 249-7О99
#10 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 27 April 2010 - 14:55
нету ее с рождения WDB1260371A515114
кнопку сняли,прозвонили....рабочая.
щаз пойдем мерить идет ли на нее питалово....и звонить электромагнитный клапан.
он же с лева на крыле?около фары?
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#11 ОФФЛАЙН   Pilot88052
Pilot88052
  • Cообщений: 511
Отправлено 27 April 2010 - 15:21
Клапан Кик-дауна находится в самой КПП, если память не изменяет. А вообще, сходите на 202клуб.ком и там на главной странице зайдите в раздел литературы и возьмите книжку по автоматам! В ней все весьма подробно расписано!
Сообщение отредактировал Pilot88052: 27 April 2010 - 15:23
#12 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 27 April 2010 - 15:43
клапан кикдавна управляется реле бензонасоса, которое зависит от реле перенапруги. кароче надо натянуть ремень и послушать звуки из гены, а еще лучше померять напругу
#13 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 27 April 2010 - 15:59
спасибо!
уже качаю))
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#14 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 27 April 2010 - 16:00
в гене тишина.
напругу померие сейчас.
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#15 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 27 April 2010 - 16:24
A 003 545 25 05 это реле бензонасоса?так жишь?
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 April 2010 - 16:48
так жишь?
Шо там еще написано ?
#17 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 28 April 2010 - 16:13
мля...я запутался...
по схеме
синим реле компрессора
красным бензонасоса
у меня они стоят наоборот. :insane:
и местами при всем желании не меняются.
реле бензонасоса открыл.оно не запаянно.открывается легко.
там как у кота яйца.
Сообщение отредактировал don606: 28 April 2010 - 16:19
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#18 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 April 2010 - 16:20
На реле бензонасоса кроме номера написана еще частота ограничения оборотов двигателя.
Или по другому : сдерни реле, и попробуй завестись. Без реле насоса не заведешься.
#19 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 28 April 2010 - 16:28
ок попробую.
на электро магнитный клапан питалово идет при заведенном моторе.
при нажатии педали до кнопки,оно пропадает.
так же скинули трубку одну.при работающем на холостых мотор оно "сосает",при нажатии до кнопки перестаед...
так же должно быть?
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#20 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 28 April 2010 - 18:01
да, это скинули трубку Е/S? она отрубается, также отрубается кондей. Хотя если чесно, конкретно про м117 не знаю, но тут именно работа акпп так устроена
