Давление можно проверить только у кондиционерщиков
Не включается кондиционер
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 June 2010 - 18:50
#42 ОФФЛАЙН
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 July 2010 - 15:06
Заправил кондей, холодит отлично! Но бывает что компресор сам по себе отключается и может вкл только минут через 5-10 сам по себе. Такое чувство что срабатывает какая то блокировка! Где что посмотреть? Может реле какое хандрит? Подскажите пожалуйста!!!
ВАЗ 21214 1,7i 2003г
+7-916-264-37-69 Данил
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 July 2010 - 17:14
Тебе важен комфорт в салоне или работа компрессора?Заправил кондей, холодит отлично! Но бывает что компресор сам по себе отключается и может вкл только минут через 5-10 сам по себе. Такое чувство что срабатывает какая то блокировка! Где что посмотреть? Может реле какое хандрит? Подскажите пожалуйста!!!
Радиаторы чистые?Вентиляторы на всех скоростях вращаються?Датчик обмерзания в испарителе проверяли?
W124 2.3 АКПП 1991 был, а теперь с 111.960 и АКПП 722.408. Отвечу на вопросы по свапу.
Запчасти к 124 седану и универсалу
Фото запчастей к 124
+7 903 749 20 35
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 July 2010 - 17:53
Так в том то и дело что комфорт пропадает как отключается компрессор. Вентиляторы вращаются на всех скоростях, радиаторы мыл они чистые. А как проверить датчик обмерзания?
Сообщение отредактировал Denver110: 06 July 2010 - 21:57
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 July 2010 - 22:05
Сопротивление его замеритьТак в том то и дело что комфорт пропадает как отключается компрессор. Вентиляторы вращаются на всех скоростях, радиаторы мыл они чистые. А как проверить датчик обмерзания?
W124 E250Diesel 95 bj
#47 ОФФЛАЙН
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 July 2010 - 08:53
торчит слева в отопителе, примерно над педалью газа выше.Так а где этот датчик то находится?
+7 903 749 20 35
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 July 2010 - 10:01
Но чтобы замерить его сопротивление, не обязательно к нему лезть, хотя, это может быть и проще, можно замерить на разъеме, который стыкуется на контроллер кондея.Так а где этот датчик то находится?
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 July 2010 - 09:08
Теперь началось еще более непонятное. Компрессор кондея включается на 2-3 секунды после нажатия кнопки "вкл" и сразу же отключается, что ему не хватает? Когда принудительно замыкаю датчик давления на осушителе муфта компрессора не примагничивается, где копать подскажите пожалуйста?
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 July 2010 - 11:38
Если владееш языками (немецким или аглицким) могу присылать доки из WIS на мыло-по принципам работы и методикам проверки.Наизусть я не помню, но если есть схема, описалово, прямые руки, тестер и маломальские познания в электрике-можно вопросы все или почти все порешать...Теперь началось еще более непонятное. Компрессор кондея включается на 2-3 секунды после нажатия кнопки "вкл" и сразу же отключается, что ему не хватает? Когда принудительно замыкаю датчик давления на осушителе муфта компрессора не примагничивается, где копать подскажите пожалуйста?
+7 903 749 20 35
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 July 2010 - 01:10
Компрессор имеет на заднице индуктивный датчик вращения вала. Если по истечении какого-то времени после подачи сигнала вкл на муфту реле управления не получает сигнал с этого датчика, оно отключает муфту. Замыкание датчика ни к чему в таком случае не приведет - сигнал вкл не пропускается реле. Подача 12 вольт на муфту заставит ее включиться, но это может быть очень брутальный метод проверки. Для начала надо убедиться, что сигнал с датчика вращения вала компрессора таки доходит до реле, т.е. целостность проводов проверить от этого датчика до реле. Если они целые, то тогда могут быть проблемы с компрессором, но ежели он ловит клина, то это очень хорошо слышно при его попытке включения.Теперь началось еще более непонятное. Компрессор кондея включается на 2-3 секунды после нажатия кнопки "вкл" и сразу же отключается, что ему не хватает? Когда принудительно замыкаю датчик давления на осушителе муфта компрессора не примагничивается, где копать подскажите пожалуйста?
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 July 2010 - 17:17
Всем огромное спасибо за содействие! Все оказалось просто в сервисе не добросовестные мастера неправильно поставили приводной ремень. Я поставил правильно и два дня уже езжу и наслаждаюсь холодком в салоне (кондей не выключался не разу, птьфу, птьфу, птьфу чтоб не сглазить)! Ни когда бы не подумал что компрессор кондиционера из за этого может не включаться. Возьмите себе на вооружение!
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 July 2010 - 19:24
А самое то СМЕШНОЕ что вы за это ещё и деньги заплатили!!! он там меняется то 5 минутВсем огромное спасибо за содействие! Все оказалось просто в сервисе не добросовестные мастера неправильно поставили приводной ремень. Я поставил правильно и два дня уже езжу и наслаждаюсь холодком в салоне (кондей не выключался не разу, птьфу, птьфу, птьфу чтоб не сглазить)! Ни когда бы не подумал что компрессор кондиционера из за этого может не включаться. Возьмите себе на вооружение!
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 July 2010 - 20:18
Я платил не за замену ремня, мне меняли помпу. А ремень я сам меняю если это необходимо.А самое то СМЕШНОЕ что вы за это ещё и деньги заплатили!!! он там меняется то 5 минут
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 August 2010 - 22:09
Отправь, пожалуйста на vldnet@ukr.net. Желательно английский.Если владееш языками (немецким или аглицким) могу присылать доки из WIS на мыло-по принципам работы и методикам проверки.Наизусть я не помню, но если есть схема, описалово, прямые руки, тестер и маломальские познания в электрике-можно вопросы все или почти все порешать...
Два дня борюсь с кондиционером и бесполезно... Давление есть, датчики работают, принудительно компрессор включается... А вот электронику побороть не могу...
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 July 2015 - 22:52
вот эти два датчика отвечают за включение
желтый компрессор.
красный вентилятор.
замкни их при работающем двигателе и включенном кондере с салона.
замыкаешь компрессор должен щелкнуть он(НО НЕ БОЛЕЕ 5ТИ СЕКУНД!!!)
замыкаешь вентилятор,должен завертетьсо доп вентилятор))
но все равно,герметична у тебя система или нет,ты сам не проверишь!
фрион в системе есть?проверяеться нажатием на заправочный нипель(РЯДОМ НЕ КУРИТЬ,ЛИТСО В НИПЕЛЬ НЕ СОВАТЬ ПРИ НАЖАТИИ!!!)
если система пуста,ежай к заправляльщикам.пусть вакумируют,мин 40минимум,если все держит,пусть заправляют!
все должно работать!при живых датчиках.
то что ты пишешь что зимой кондей не врубиться)))очень даже врубиться!у тебяж не климат?
вот климат при не прогретом салоне может не дать кондею включиться,при прогретом сработает!
Подскажите, в чем может быть причина, не включается компрессор w124 m111 клима. 2 месяца работал нормально. Фреон в системе есть.
Пробовал с другой машины перетыкать реле климата (тот что за аккумулятором) и блок с кнопками включения, тот что в салоне.
При замыкании красных контактов вентилятор крутится, а при замыкании желтого, либо нечего не происходит либо на 1 секунду включается и тут же выключается.
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 July 2015 - 18:32
Где искать реле кондиционера w124 e420?
Давление в системе есть проверено, при замыкание датчика вкл. компр. он включается на 1с. и выключается сразу также происходит и при обычном включении кнопкой EC, если подать напряжение на компрессор на прямую он работает и холодит.
89061722260
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 July 2015 - 18:49
блок управления за акумом стоит, но не думаю что в нем проблема
Украинский мерседес клуб
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 July 2015 - 18:55
ну акб то в багажнике) вообщем нет его за АКБблок управления за акумом стоит, но не думаю что в нем проблема
Сообщение отредактировал v111: 18 July 2015 - 18:56
89061722260
