обещанный отчёт
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Aleksandr500
Aleksandr500
  • Cообщений: 298
    W140/500
Отправлено 27 April 2010 - 20:06
проделанной работе и результаты... заводилась через раз глохла ни стого ни с сего и потом не заводилась ни ехала чёрная копоть была и.т.д.- замена двух катушек зажигания и крышек распределителей зажигания... решили проблему с оным,страшно гудел ГУР особенно при повороте руля досаждало страшно слышно было не только на улице -промывка системы путём отсоса из бачка старой жидкости и доливки новой ушло её литр мерседесовской замена фильтра ГУРа прокачка туда сюда...сейчас тишина как положено, проблемы с давлением масла даже тему открывал, антикокс LAVR всё сделал как положено только откисало дольше часов 20 и провернуть колено не получилось V8хрен провернёшь храпавика нет повезло заглушил до операции двигатель на метке 45 ...завёл прогрел охренел от паровоза в коей мерс привратился антикокс дымил круто ,отогнал на сервис после добавил лавровскую пятиминутку сменили масло кастрол 5=40 и фильтр в двигателе ещё потом подымил после смены масла не много и не сильно...давление хоть в космос лети работает намного ровнее чем до антикокса перестал дымить раньше дымил так-же я тему открывал стал как будто шустрее ...в общем результатами пока доволен
Сообщение отредактировал Aleksandr500: 27 April 2010 - 21:13
W140/500, 93г.в.
Береты меняют на кепки. Тельняжки, гниют на складах. Всегда голубые погоны, чернеют на наших плечах...
#2 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 27 April 2010 - 20:14
во выдал!
всё продано....
#3 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 27 April 2010 - 20:21
жааль, что так и не удалось послушать начальника транспортного цеха
#4 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 27 April 2010 - 20:31
Сообщение отредактировал vihuhol351: 28 April 2010 - 06:37
+79517734143        Максим
#5 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 27 April 2010 - 23:34
масло говно было
ОМ-102.987-2.3; ОМ-102.961-2.0; ОМ-602.911-2.5; ОМ102.983-2.3-16
«Прогресс не стоял на месте, а заклятые друзья-конкуренты не дремали. В Ингольшадте активно чесали репу…»
#6 ОФФЛАЙН   syrovi
syrovi
  • Cообщений: 6
Отправлено 27 April 2010 - 23:41
я сам много читал и тоже хочу рискнуть))) вот только как мне выставить поршня незнаю(((((
W124 1994года двигатель 2.8
#7 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 27 April 2010 - 23:43
на будущее- храповика действительно нет! но шкив прикручен болтом с головкой на 27.
Именно за нее и проворачивается коленвал.
никакая промывка не может поднять давление с 0 до трешки. Это сказки.
+7 916 249-7О99
#8 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 28 April 2010 - 07:47
а шоза про "выставить колено" ? я ниче не выставлял
