)))нажал - оно переключило на пониженую, пошел разгон до 6000 и теперь то нуна на повышенную перелкючить или нет?
понятно что в большинстве случаев ты сам педаль отпустишь раньше, ну а если тапковать дальше?
ага понял)))
Отправлено 29 April 2010 - 13:45
Связь Личка или сразу звонить +7 911 133 8307 WhatsApp и Viber
ремонт люков Mercedes
Отправлено 29 April 2010 - 13:46
надо подумать над установкой реле МВ обратно
и еще надо подумать, как на него будет приходить сигнал ТД от января
Отправлено 29 April 2010 - 13:49
ТД это???
Отправлено 29 April 2010 - 13:56
тут как раз ниче думать не надо... у него на тах он идет думаю, а от таха штатный провод на реле насосаи еще надо подумать, как на него будет приходить сигнал ТД от января
Отправлено 29 April 2010 - 14:14
Вы меня запутали!)))
лад на вых разберусь с прошивкой я ее поправил немного там видно будет. что и как)
Отправлено 29 April 2010 - 20:13
TD - это датчик оборотов,(зеленая проводка на родных мозгах) который 1 импульс за оборот колена. Если тах работет без искажения, тогда да, все понятно
Отправлено 29 April 2010 - 22:01
думаю у меня трудности первначальные с ПО переливание
на вых решу и отпешусь)
всем привет за внимание)
Отправлено 01 May 2010 - 13:39
ПО поправил
АКПП работает отлично!- как я и предполагал)
теперь надо смесь настроить - свечи черные.
Отправлено 03 May 2010 - 15:36
Всем привет! С празниками!
Недавно приобрёл себе Мерседес е230\ акпп\1987г.\ке\... Долго искал дизель, так как сам дизелист, но нормальных вариантов не было.. взял этот. т.к. кузов в очень хорошем состоянии...
Первые разочарования: расход 25л!!! прочитано много... мозги кипят... проверена вся мех.часть. лил 170мл на канал за 30 сек. отрегулировал как положено, пропал ХХ. то есть, то нет. не оказалось Лямбды. не работали мозги. не работает РХХ. промывка ничего не дала..
Короче решил переделать под Январь. но не знаю как решить проблему с тросиком АКПП. Или оставить свою ДЗ. тогда как решить проблему с ХХ.? и вообще буду очень благодарен если подскажете на что обращать пристальное внимание во избежание траблов.
Всем спасибо за внимание....
Отвечу на любые вопросы по дизелю.
W124/ 2.3/ Ке/ АКПП/ 1987г.в.
Калина- рабочая лошадка
Отправлено 03 May 2010 - 17:06
Январь ставят, когда КЕ уже полностью сдох. а так - люди ездят и не пыхтят, 7,5 по трассе, 12 город. посмотри трубу, которая входит под КЕ, если она выпала - то, чтобы завести машину, сильно вкручивают шестигранником винт, который на расходомере сверху. это - не винт СО, как многие считают. если шланг выпал - вставляешь на герметик, выкручиваешь винт сверху и вперёд. а вообще с этим вопросом надо в тему КЕ.
по поводу АКПП. пока этой темой никто особенно не занимался, имеется только один вариант, фотки в этой теме есть, там всё видно, оставляется механика от КЕ, дроссельную можно как родную, так и волговскую. второй вариант я выложу чуть попозже, следи за темой
Отправлено 04 May 2010 - 10:05
по родному дроселю если кого интересует отвечуЯнварь ставят, когда КЕ уже полностью сдох. а так - люди ездят и не пыхтят, 7,5 по трассе, 12 город. посмотри трубу, которая входит под КЕ, если она выпала - то, чтобы завести машину, сильно вкручивают шестигранником винт, который на расходомере сверху. это - не винт СО, как многие считают. если шланг выпал - вставляешь на герметик, выкручиваешь винт сверху и вперёд. а вообще с этим вопросом надо в тему КЕ.
Отправлено 04 May 2010 - 22:28
Да да побольше фот плизз.
Отправлено 18 May 2010 - 11:41
в-общем, по сращиванию АКПП и ДЗ. механизм управления АКПП у мерса подразумевает следущий порядок работы: при нажатии педали начинает вытягиваться трос АКПП, дроссельная ещё не открывается. после трети (примерно) хода педали трос АКПП выбирает холостой ход полностью, и одновременно начинает открываться ДЗ. цифры: полный ход троса педали газа: 40мм, холостой ход троса АКПП: 8 мм, полный - 25 мм. сейчас в разработке кривулька для ДЗ ГАЗ. скоро выложу.
Отправлено 18 May 2010 - 12:01
Это показания Ваших личных замеров или так и должно быть по рекомендации производителя?цифры: полный ход троса педали газа: 40мм, холостой ход троса АКПП: 8 мм, полный - 25 мм.
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
Отправлено 18 May 2010 - 12:07
сегодня все сфоткаю Жена дала добро!))))
выложу завтра
Отправлено 18 May 2010 - 12:59
ты собираешся выкладывать фото жены?
Cayenne 3.2 v6 2004 - классный конь!
168.033 Lorinser! - продам!!!
были: 463.241, 463.333, 463.321, 460.238+2.3-16v, 124.019
Отправлено 18 May 2010 - 13:18
это замеры тросов и механизма. по отдельности замеры совпали.Это показания Ваших личных замеров или так и должно быть по рекомендации производителя?
Отправлено 18 May 2010 - 13:30
данная тема была актуальна 1 декабря)
нет, просто моя королева мне разрешила))))
у нас в семье как!
как я скажу так и будет))) если она разрешит
Отправлено 09 August 2010 - 12:41
чо то так фоток адекватных и нету... Народ, делал кто нить грамотно подключение троса акпп, иль всё ещё нет?
MB 190, 89 год выпуска, модель201.028, 2,3, РКПП 5 ст., пока живой КЕ... Да - sportline, оказывается.
VIN - WDB2010281F671706
Отправлено 09 August 2010 - 12:46
все есть и все сделано
у меня все стоит родное и переделывать ни чего не надо было!
Гыы))))
