на ногу 87к реле насоса откуда сигнал идет?
Система впрыска Январь на моторах и адаптация АКПП с данной системой
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 August 2010 - 12:53
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 August 2010 - 22:14
все есть и все сделано
у меня все стоит родное и переделывать ни чего не надо было!
Гыы))))
ага. Ну это отлично! Ну покажи чтоль! Очень надо блин!
MB 190, 89 год выпуска, модель201.028, 2,3, РКПП 5 ст., пока живой КЕ... Да - sportline, оказывается.
VIN - WDB2010281F671706
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 August 2010 - 09:37
У меня зделано так , родная ДЗ , родной привод никакого переходника ДЗ я не делал , просто
примастырил к ней ДПДЗ . Трос газа и кикдауна стоит точно также как стоял раньше.
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 August 2010 - 09:38
на выходных постараюсь выложить
но на самом деле все просто
все осталось на своемместе - используем родной дросель и все)делаем только переходник для троса газа.
Связь Личка или сразу звонить +7 911 133 8307 WhatsApp и Viber
ремонт люков Mercedes
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 August 2010 - 09:16
Ссылка на мою установку. Как я писал вот тут, нужна хитрая кривулька, которая реализует работу с АКПП. так она и работает - при нажатии педали ДЗ не открывается, лишь вытягивается трос АКПП. и только после его вытягивания на необходимую длину, начинает открываться ДЗ. необходимую плавность открытия ДЗ пока реализовать не удалось, это сложно на одной оси, так что рекомендую использовать родной механизм открытия ДЗ, мерсовский. просто мой - в хлам убитый, сложно восстановить.
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 September 2010 - 10:40
Здравствуйте.
Был у меня 124ТЕ со 102м мотором 2.3, ездил почти 10 лет, свой пробег - 382тыс, всего - 607тыс (на спидометре) и забот с КЕ не знал. Ну, разок в -25 ночью замёрз дозатор - в бензине водичка была. И всё, даже форсунки ни разу не менял. Недавно купил 190-й 92-го года с 962м мотором. Автомат, кондей... А вот с джетроником - беда! Тупит, горячий плохо заводится. Не знаю, что будет зимой.
Прочитал Блоги про установку Января, очень заинтересовался. Вроде, низкий поклон авторам, всё понятно. Но два вопроса всежки остались: - Автомат и кондей. Насчёт автомата в этой ветке прочитал, надеюсь, разберусь. А вот что скажете про включение кондиционера? Увеличение оборотов ХХ вроде, не предусмотрено... Или я что-то пропустил? Буду признателен за любую информацию. Но холодов постараюсь всё переделать.
Надеюсь, оно того стОит. Постоянный ремонт-настройка КЕ обойтутся дороже.
С уважением, Владимир.
Сообщение отредактировал T124Vlad: 01 September 2010 - 10:42
Владимир, просто Владимир.
Предпочитаю обращение на "ты"
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 September 2010 - 10:50
Вот, интересно было бы глянуть.на выходных постараюсь выложить
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 September 2010 - 10:51
И у Вас - тоже.У меня зделано так , родная ДЗ , родной привод никакого переходника ДЗ я не делал , просто
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 September 2010 - 11:31
В Январе есть провода для Кондея на сигнал Кондея и отдельная надстройка ХХ при работе Кондея.
И чесно тебе скажу даже без етой надстройки и без всякого подключения к ЭБУ все работает замечательно с кондеем.
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 September 2010 - 12:27
О, спасибо, одной заморочкой меньше. А что насчёт родной ДЗ думаешь? Или менее трудоёбко Волговскую впендюрить?В Январе есть провода для Кондея на сигнал Кондея и отдельная надстройка ХХ при работе Кондея.
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 September 2010 - 12:28
согласен. на АКПП же всё стабильно, а она является нагрузкой для двигателя, как и кондишн.В Январе есть провода для Кондея на сигнал Кондея и отдельная надстройка ХХ при работе Кондея.
по поводу родной ДЗ без переходника: сначала у меня стоял просто цилиндрический переходник, воздух от РХХ шёл на родное место, к крышке головки. после установки нового переходника, где воздух от РХХ подаётся прямо под дроссельную заслонку, выяснил, что холостой ход стал постабильнее, провальчики пропали, и машина стала тормозить лучше - меньше усилие на педаль тормоза стало.
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 September 2010 - 12:37
Спасибо, заеду - гляну. и в Казани есть умельцы, оказывается! Респект!согласен. на АКПП же всё стабильно, а она является нагрузкой для двигателя, как и кондишн.
