Расход топлива W126 M110.922
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   user777
user777
  • Cообщений: 82
    Mercedes w126 280S
Отправлено 28 April 2010 - 22:49
Добрый вечер, вчера померял расход топлива и получил не очень приятные цифры. Расход получился 19,5 л АИ-92 на сотню по городу с мелкими пробками, при этом скоросной режим 50-70 км/ч, ехал в основном в режиме D, правда несколько раз пробовал режим 3 и газ почти в пол при этом разгоняясь до 100 км/ч. Двигатель карбюраторный, Солоекс 4а1 настраивали недавно на Бухарестской, нареканий по запуску теперь нет, да и на динамику не жалуюсь.
Как думаете норма ли это для такого двигателя, честно говоря при покупке авто думал, что расход будет в предалах 15-16 л по городу. У кого какой расход?
Chevrolet Niva - 2005 г.в.
MB W126 280S АКПП, 1983 г.в. - продан
#2 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4725
    W202 C220
Отправлено 28 April 2010 - 23:04
норма, поэтому в планах мотор 5.6 - у него расход такой же :gigi:
-=WDB12603612002311=-
-=WDD2452081J090559=-
#3 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 29 April 2010 - 00:30
Солекс можно настроить так, что и 30 не предел. Но летать как самолет будет.
20 много. но и 92 не еда для 110 мотора. он под 98 расчитан!
+7 916 249-7О99
#4 ОФФЛАЙН   V-I-T-O
V-I-T-O
  • Cообщений: 23
    W123, 280, 1979г
Отправлено 29 April 2010 - 17:48
на 92 в самый раз 20 литров, на 95ом литров 18 будет кушать ну а на 98 и будет ему 16 литров.
W123.030, М110.923 DB 280, 1979г. уже 17 лет юзаю
#5 ОФФЛАЙН   user777
user777
  • Cообщений: 82
    Mercedes w126 280S
Отправлено 29 April 2010 - 21:45
А как мотор от 98 не загнется и вообще какие ощущения будут от его использования, на сколько повыситься динамика разгона?
#6 ОФФЛАЙН   user777
user777
  • Cообщений: 82
    Mercedes w126 280S
Отправлено 29 April 2010 - 21:48
А у тебя сколько расход на w123?
#7 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 29 April 2010 - 23:50
как может отор загнуться от бензина, который прописан изготовителем???
Зажигние только не забудьте выставить по метке, иначе смысла в 98 не будет.
+7 916 249-7О99
#8 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 07 May 2010 - 00:10
110й мотор впрыск у меня жрет 15-16 по городу, 10-12 трасса, меньше 10 не получается, заливаю 95й. Но хочется меньше, обожрал!
Разбирается W201 2.6
#9 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 07 May 2010 - 07:49
Куда уж меньше, и так нормальный расход.
P.S. А у тебя и правда LE-jetronic? :shock:
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
#10 ОФФЛАЙН   miloglumilo
miloglumilo
  • Cообщений: 5
    w123
Отправлено 07 July 2010 - 00:14
последний раз получилось 8,5 литров по трассе. машина w123, мотор 110, впрыск, бензин 95. даже сам удивился =)
#11 ОФФЛАЙН   alig
alig
  • Cообщений: 250
Отправлено 07 July 2010 - 12:26
У мну тож 110 мотор.
Конелий Шнапс, а какие метки выставить, можно попадробнее? Интересует именно про 98 бенз. Езжу щас на 95, расход примерно 16 литров.
Изображение MB W126 акпп м110
#12 ОФФЛАЙН   culibin 09
culibin 09
  • Cообщений: 83
    w126 280SE AKПП
Отправлено 11 July 2010 - 13:09
выставляешь стробоскопом то есть специальный прибор запитываешь питание от аккамулятора провод подцепляешь ВВ первого цилиндра и направляешь импульс на шкив коленвала. Совмещаешь метки шкива и метку на лобавине
#13 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 11 July 2010 - 19:31
Да, стоит LE от опеля, сейчас скучать мне не дает.
#14 ОФФЛАЙН   alig
alig
  • Cообщений: 250
Отправлено 15 July 2010 - 19:56
Щас стоит 10 до ВМТ, а сколько градусов надо для 98 бенза? Или я не так понял опять?
#15 ОФФЛАЙН   culibin 09
culibin 09
  • Cообщений: 83
    w126 280SE AKПП
Отправлено 16 July 2010 - 16:01
штиф стоит на шкиву коленвала он должен совпадать с меткой на блоке
#16 ОФФЛАЙН   alig
alig
  • Cообщений: 250
Отправлено 16 July 2010 - 18:30
Не понял? Это который торчит из диска на коленвале, и он должен совпадать с металлическим штифтом торчащим из блока?
Или: метка 0I0 на диске коленвала должна при ВМТ сопадать со штифтом торчащим из блока? И далее 10 градусов УОЗ перед ВМТ?
