Аппетит?!
Сообщений в теме: 28
#1 ОФФЛАЙН   Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 8
Отправлено 14 June 2006 - 16:02
Доброго времени суток!
Аксакалы, подскажите пожалуйста!
на АИ-92
По трассе при 120 км/час - 8,5 литров
В городе - 18 литров (при дневном пробеге 25 км утром и 25 вечером) средняя скорость по пробкам 20 км/час), кондей, фары не включаю.
Это вообще норма или не совсем???
Что в первую очередь открутить, накрутить, проверить
#2 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 14 June 2006 - 17:50
у меня так же примерно
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#3 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 14 June 2006 - 18:17
на АИ-92
Если бы еще знать, что у Вас за машина...
W123 230E '83
C123 230E '81
#4 ОФФЛАЙН   Ashay
Ashay
  • Cообщений: 119
Отправлено 14 June 2006 - 21:46
Не, 18 - много, у меня литров 13 ест в городе, а вот на трассе может и поболе чуток, но я 140 обычно еду.
был 280se, 4мкпп, 81 гв, чёрный, стал 300 sd;есть 230се, Акпп, 89 гв, чёрный, есть s430, 2002, тоже черный)))
#5 ОФФЛАЙН   тоха
тоха
  • Cообщений: 57
Отправлено 14 June 2006 - 21:51
на АИ-92
Че-то многовато,у меня 124 универсал 3.2литра 104 мотор 1995г.в. по городу берет 15-16литров так я езжу интенсивно обогнать себя нелюблю давать. и то я думаю что это много,у моего товарища 3.2литра лупатый 2000г.в. в городе кушает 12 лита по компьютеру. я вот думаю что зделать для экономии.на трасе ехал специально 120км/ч на растоянии 400км получилось 12литров думаю что много.
#6 ОФФЛАЙН   Nikita190E
Nikita190E
  • Cообщений: 421
Отправлено 14 June 2006 - 22:29
Я непогнимаю как вобще люди мереют литраж по городу литраж зависит от количества светофоров людей (сломавшихся , закипевших, да и просто уродов), также зависит как тапку жмеш я честно не мерюю литраш т.к. люблю нажать в пол (люблю быстрый набор скорости) Вот допустьим если авто есть 25 литров вместо 15 то стоит заморачиваться а вот 2 -4 литра я думаю не проблемма....
190E, 1985г, 2 л, МКПП. 102, КЕ - продан
190E, 1986г, 2л, МКПП. 102, КЕ -продан
203, 2003г, 1.8., АКПП, 271 - в наличии
245, 2010г, 1.8., Варик, 266- в наличии
#7 ОФФЛАЙН   Jnet
Jnet
  • Cообщений: 136
Отправлено 15 June 2006 - 09:07
Колеса и диски штатные? размер какой?
95 один бак попробуй залить.
W124, 94г., Е220, М111, вишневый металлик, МКПП5, кондёр, ЦЗ, иммобилайзер-пульт, Тдиски
#8 ОФФЛАЙН   Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 8
Отправлено 15 June 2006 - 10:03
Спасибо всем, что отозвались!
Машина моя указана W124 230 4АКПП 1990 г.р.
Диски, колёса штатные, R15
Меня не сколько не пугает расход в городе. Меня настораживает такой разрыв между трассой и городом.
А утреннее пробочное состояние города (в данном случае Питера) зачастую постоянно.
to Jnet: Расход на 92 и на 95 одинаков! )))
#9 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 15 June 2006 - 10:30
Расход в городе великоват, но он может зависеть от стиля езды. Если Вы ездите резко и педаль газа используете как переключатель вкл/выкл, то такой расход меня не удивит...
У меня при меньших пробегах и не меньших пробках расход примерно 14-15 л в городе.
W123 230E '83
C123 230E '81
#10 ОФФЛАЙН   Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 8
Отправлено 15 June 2006 - 10:39
В том то всё и дело, что езжу довольно ровно, без рывков и дёрготни.
В чём дело не пойму :roll:
#11 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 15 June 2006 - 10:49
Для начала, как ни странно, проверьте зажигание (свечи, провода, крышку трамблера). Потом вакуумные линии, особенно патрубок под воздушным фильтром. Посмотрите, как ведет себя эконометр - где стоит стрелка на ХХ в положениях D и Р.
Если ничего не обнаружите - на диагностику. Адреса в Питере есть здесь:
http://www.mbclub.ru...arts/?idpart=22
W123 230E '83
C123 230E '81
#12 ОФФЛАЙН   Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 8
Отправлено 15 June 2006 - 10:54
А как должна себя вести стрелка эконометра в этих положениях?
#13 ОФФЛАЙН   COP
COP
  • Cообщений: 49
Отправлено 15 June 2006 - 12:36
У меня обычно расход 13-13,5 по городу, на трассе не замерял, но в смешанном режиме, (да дачи 40км)уже 12,5. Думаю если ехать не больше 120 влезу в 11.
МБ W124 230 102982 АКПП 1992г.
#14 ОФФЛАЙН   Stirlitz
Stirlitz
  • Cообщений: 189
    s211 2,2td, w124 2,3 АКПП
Отправлено 15 June 2006 - 12:43
до Питера доехал на одном баке с учетом постоянных обгонов..... скорость около 110-120, иногда 150 (редко)
кстати, а кто помнит (знает) сколько от Москвы до Питера километров?
190Е 2.0 МКПП 83г. продал
124 2.3 АКПП 88г.
civic 1.8 АКПП 08г. продан
s211 2.2cdi AKПП 06г.
#15 ОФФЛАЙН   Dimon13
Dimon13
  • Cообщений: 69
Отправлено 15 June 2006 - 12:47
залил бак зимой 1500рэ, хватило по Москве на 373км до лампочки..
W126 280SE 110 АКПП 1986.02.18
был W123 230E 102 ручка
#16 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 15 June 2006 - 13:03
Однако апетиты у ваших 2**! :shock:
У меня по городу вместе с кондеем не более 10.
#17 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
    газ-24 '84
Отправлено 15 June 2006 - 13:39
У меня по одометру выходило 730 по моему. От кольцевой до кольцевой.
Хотя показаниям не очень верю.
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
#18 ОФФЛАЙН   Stirlitz
Stirlitz
  • Cообщений: 189
Отправлено 15 June 2006 - 15:13
:shock: это чей-то, у меня получается расход 9 литров на сотню чтоль??? о как...... :roll:
124 2.3 АКПП 88г.
#19 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 15 June 2006 - 15:48
Твой тезка в течении всего сериала вообще не заправлялся :wink: :lau:
#20 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 15 June 2006 - 16:00
Лежать слева на Р и слегка отклоняться вправо на Д
W123 230E '83
C123 230E '81
