Как оценить состояние масляного насоса?
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   HyMik
HyMik
  • Cообщений: 487
    W126 280SE 1982
Отправлено 29 April 2010 - 13:34
Приветствую!
Недавно по случаю приобрел масляный насос на 110 мотор, б/у но с виду - как новый...
Я его особо не рассмотривал, но когда дома стал вертеть в руках и крутить шток - обнаружил что при плавном вращении - есть слегка заметное закусывание. Насос совершенно сухой, без признаков масла.
Вопрос - как оценить его состояние? - стоит ли ставить на ремонтирующийся двигатель?
Еще маленький вопросик - где по быстрому можно купить нижнюю резинку (адаптер?) на маслозаборник?
#2 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 30 April 2010 - 11:17
Необходимо вскрыть,посмотреть нет ли сильного износа шестеренок и самой крышки,промыть,обильно смазать,собрать,проверить на закусывание.Да проверь редукционный клапан,незабудь смазать.Сухой насос несможет качать масло.  :applause:
#3 ОФФЛАЙН   HyMik
HyMik
  • Cообщений: 487
    W126 280SE 1982
Отправлено 30 April 2010 - 12:52
на глаз - как определить степень износа, или щупом - сколько должно быть? как конкретно проверить на закусывание? - просто покрутить валик и всё? при этом ни малейшего не допускается нарушения плавности вращения? или как?..
#4 ОФФЛАЙН   HyMik
HyMik
  • Cообщений: 487
    W126 280SE 1982
Отправлено 30 April 2010 - 20:16
В общем - раскрутил, осмотрел - с виду вообще как новый, нигде ничего не видно :)
Тема закрыта.
