Не могу разблокировать рулевое колесо
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   dr.w123
dr.w123
  • Cообщений: 4
    w123
Отправлено 29 April 2010 - 22:45
Проблема, в общем-то, типичная, информации немало, но все же возникли вопросы.
Итак. W123, 3.0d, 83г. Рулевое колесо заблокировано, замок не проворачивается вообще. Имеется достаточно большой вертикальный люфт ключа. Ранее подобных проблем не было. Вопросы в следующем:
1. Если все дело в износе личинки замка, то не проще ли выточить новый ключ с небольшим припуском, чем, как многие советуют, высверливать ее термосверлом, вырезать болгаркой и т.п. и менять на новую.
2. Может ли это быть следствием неисправности самого механизма блокировки рулевого колеса? Можно ли его, в таком случае, вообще удалить?
3. Если дело все-таки в личинке, то прежде чем приступать к хирургическим процедурам, хотелось бы узнать предназначение винта, ввинченого в специальный прилив корпуса замка и отверстия рядом с ним.
Спасибо.
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 29 April 2010 - 23:26
1. многие так и советуют. Более того, можно попытатся наклеить тонкую жилу на свой ключь. Но еще проще терпеливо часок подергать ключь стуча рулем.
2. все может быть, начать с личинки
3 крепеж
#3 ОФФЛАЙН   -=ORION=-
-=ORION=-
    /8 your know
  • Cообщений: 1123
    W123 /8
Отправлено 29 April 2010 - 23:48
одновременно раскачивайте аккуратно рулевое колесо и пробуйте все время повернуть ключ в разных позах . если он повернется в 2 положение - то можн будет иглой разблокировать защиту личинки и отвернуть ёё вмести с ключем . много силы прикладывать не надо , надо "играть" ключем .
если есть "имитатор" ключа из "очень прочного металла " , то предварительно заказав новую личинку , можно попробовать тоже .
без поворота ключа также блокируется сам механизм снятия замка с рулевой колонки .
практикующие "стоматологи" также могут заказать новую контактную группу и драйвер и действовать на 180 градусов на обратной стороне .
#4 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 30 April 2010 - 07:04
Спасибо.
Набрызгай в замок немного силикона или масла накрайняк, а уже потом дёргай руль и крути ключик.
#5 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 30 April 2010 - 09:58
К сожалению - это так... Нужно любыми путями поворачивать ключ, иначе только полное разрушение замка с его заменой.
W123 240D - продан
#6 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 30 April 2010 - 10:45
Высверлил шпонку и заменил замок.
