компрессия и давление
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 14 June 2006 - 17:53
вод делали замеры :
1,2,4 цилиндры 10 (компрессия)
3 цилиндр 11 (компрессия)
топливная система на входе 6.5 атмосфер и не понижаеться не когда
датчик давление почемуто не работает
, вот вопрос , что вы думаите про ети замеры ??? ето плохо ,или нормально?
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#2 ОФФЛАЙН   zzed
zzed
  • Cообщений: 31
Отправлено 14 June 2006 - 21:46
Что касается компрессии, то норвально, ездить можно, а вот давление в топливной системе высоко, даже слишком, (КЕ-JTronik насос расчитан на 5 очков, форсунки открываютя уже при 3-х).
#3 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 14 June 2006 - 22:42
так значит от етого перерасход, как можно понизить довление ???
и какая должна быть компресиия ??
#4 ОФФЛАЙН   zzed
zzed
  • Cообщений: 31
Отправлено 15 June 2006 - 22:51
Да, перерасход топлива из-за высокого давления. Причина может быть либо в неисправности регулятора давления, либо в загрязнении трубопровода обратной линии. Минимальное значение компрессии должно быть не менее 9 очков.
#5 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 16 June 2006 - 08:26
в трубку обратки дули ртом все в поряде ,только потом бензик оттуда потек,может полный бак изза етого, но продувался нормально,
и какий именно регурятор ???? электро ,или это железная приблуда с трубками ??
#6 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 16 June 2006 - 17:42
Регулятор давления - на фотоинструкции под номером 5 на рисунке 2
W 124 102.982 (06.90) 716.218
