Секретки на колеса
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Andrew76
Andrew76
  • Cообщений: 1
    W124 ,230E, 1985
Отправлено 01 May 2010 - 00:04
Поделитесь опытом или дайте совет пожалуйста, потерял секретку и теперь не могу открутить болты на колесах. :bangheat: Литье, колодцы глубокие, от края диска до головки болта около 2 см. Приварить болт, провернуть зубилом, спилить болгаркой не получится.
#2 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 01 May 2010 - 00:26
Вообще надо фото в таких случаях вешать!
Попробуй головку примерно по размеру подобрать и набить ее на секретку, если это не МакГвард,
обычно помогает.
+7 916 249-7О99
#3 ОФФЛАЙН   ptaha725
ptaha725
  • Cообщений: 460
Отправлено 01 May 2010 - 00:43
обычно помогает.
+1,уже не одну сотню секреток снял таким образам.Хорошую(качественную)головку(обычно от 16до 18)сильно забиваешь на секретку и откручиваешь.Только без рывков. МакГвард,кстати,тоже поддавались,правда посложнее.
124 2.8 95г.в.- продан
МВ Спринтер 97г.,601 мотор-угнали
ниссан максима 2005г.-отняли
киа карнивал 2004г.-продан
сааб 95 -ракета
#4 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4720
    W202 C220
Отправлено 01 May 2010 - 01:25
хорошее новое зубило и никаких проблем :gigi:
-=WDB12603612002311=-
-=WDD2452081J090559=-
#5 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 01 May 2010 - 01:27
Затягивал - до дури? Калёные?
Если нет - можно попробовать (конечно, если набивание головки не поможет) экзотическим способом: засверлиться меньшим диаметром и нарезать левую резьбу. Потом сочинить хрень с левой резьбой Г-образную, ею выкручивать. Но это - ооочень долгая песня, замучаешься метчики и плашки искать. :bangheat:
Да и в резьбу родную сверлом промахнуться можно - диаметр максимальный подбирать надо, чтобы этот самопальный "баллонник" там сам не сломался.
Проще и надёжнее набить на секретку кусок трубки подходящего диаметра (не длинный, так - под газовый ключ чтобы хватило) и внутри неё уже орудовать электродом - сначала трубку с секреткой сварить, потом - металл внутри неё наплавлять, чтобы трубка стала цельнометаллическим цилиндром. Ну, и ключом газовым, соответственно, выкручивать. По горячему - вылезет. :smoke:
А просто высверлить - похоже, это не твой случай.
Вообще, все эти секретки и запирающиеся крышки бензобака, от лукавого - обязательно лажа произойдёт, и всегда - в самый неподходящий момент. :dont:
Сообщение отредактировал karlson: 01 May 2010 - 01:35
#6 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
Отправлено 01 May 2010 - 01:33
Он же написал -
колодцы глубокие
