вопрос как понизить давление топлива ??
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 14 June 2006 - 23:17
мерели показывает 6.5 и сбрасывает до 2 когда заведеш то снова 6.5
крутили Регулятор давления системы пользы нет , трубку ктотороя идет к сопуну сняли подсосались (губами) давление чуток попрыгало ,
мерели на входе тоесть между колумбусом и баком вставели измеритерь давления (как его там ) барометр вживили в трубопровод так сказать ,вот изза этого давления я думаю у меня расход большей (я так думаю) ТАК ВОТ как ето давление понитзить до нормы ????
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#2 ОФФЛАЙН   victorv
victorv
  • Cообщений: 255
Отправлено 15 June 2006 - 06:45
непонял, когда понижается?когда ключ вставил повернул насос вжиик делает :D в этот момент на манометре 80 PSI(незнаю как там в Бар) потом оно падает почти в половину прмерно 40 PSI(до остаточного) , начинаешь крутит стартером 80 становиться.
а вообще поставь перемычку на рэле и манометр покажет 80 подави на колумбус если провалов нет, то все ОК , перемычку уберешь станет 40
у меня так :D
260e 124 103 89г мкпп
#3 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 15 June 2006 - 13:24
1положение когда насос кочает 6.5 потом замолкает 2.5 потом заводишь и опять 6.5 на заведенном
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 June 2006 - 11:31
А ты срисуй номерок регулятора системного давления. ДУмаю он стояит от ауди и расчитан на давление 6.3 бар.
а вот крутить его не нало было, т.к. та регулировка на величину давления вообще никак не влияет, а вот на остаточное влияет... остаточное должно быть 2.8 где-то.
у мерса номер бош регулятора заканчивается, если память не изменяет, на 001.
#5 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 17 June 2006 - 11:40
на нем значек мерсовский стоит
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 June 2006 - 11:45
странно, не припомню там значков, хотя дуржал его в руках давно...
а при нажатии диска расходомера в пол давление такое же или просаживается? Если садится то я бы посмотрел обратку на предмет непроходимости...
если давление все такое же, то я бы помыл регулятор винсом, просто погоняв жижу черех дозхатор и регулятор не заводя мотор...
#7 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 17 June 2006 - 12:06
не понял я тебя
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 June 2006 - 13:14
один мастер мне говорил что промывает РСД винсом и его работа нормализуется. Я не в курсе что именно там промывается, т.к. не смог разобрать пока сам РСД (нечем развальцевать), но видимо там есть какой нить фильтрик или на клапане грязь откладывается и это уменьшает проходное сечение что приводит к повышению давления....
http://misha.kmail.ru/reg.jpg
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 June 2006 - 13:47
кстати, точка замера тоже влияет, если предположить что сеточка в подающем штуцере засрана, то давление до сеточки (точка замера) будет выше чем после. Оценить разницу не могу, но суть думаю понятна...
