Добрый день!
Появилась грандиозная проблема по тормозным суппортам. Давно купил ремкомплекты на суппорта, но не хватает в них 4 резинок в виде колечек. В состав ремкомплекта эти резиновые колечки не входят. В оригинальной базе запчастей они тоже не числятся. Эти резиновые колечки устанавливаются между 2 половинками суппорта. На 1 суппорт их надо 4 штуки. Если кто-то располовинивал суппорта подскажите, пожалуйста, про эти резиновые колечки- их № или от какой машины можно поставить такие уплотнители. Суппорта у меня производства АТЕ. Машина- 200Д (240Д), W123. Машина стоит на СТО с неработающим левым передним суппортом и потертой центральной тормозной трубкой. Суппорта сам никогда не разбирал, поэтому не могу сказать как выглядят эти резинки. Прошу откликнуться знающим людям- машина сейчас нужна по зарез, а эти резинки тормозят всю работу.
Заранее благодарен
Сергей
Очень срочный вопрос по суппорту для 123
Отправлено 09 June 2005 - 16:44
Отправлено 09 June 2005 - 16:55
Я когда располовинивал их не менял. А че им будет?
W123 280, дв. 110.923, карб Solex4А1, АКПП, 1977г.в.
Отправлено 09 June 2005 - 17:04
Эти резинки после переборки суппорта и его располовинивания от старости могут потечь. Есть большая вероятность остаться без тормозов в самый неподходящий момент.
Сергей
Отправлено 09 June 2005 - 17:10
ПАрдон, А на хрена их вообще надо было половинить???
В любом мануале четко сказано, что суппорта не разборные!
Вот такие же перцы и дозаторы разбирают,а потом е-сь после "мастеров"!
Отправлено 09 June 2005 - 17:16
Сергей
Я правильно понял. Речь идет о колечках, вставляющиеся в желобки вокруг отверстий, по которым перетекает тормозуха из одной половины в другую. Их диаметр около 1 см и сечение около 1,5 мм. Точно не замерял. Я думаю надо взять одно в качестве образца и купить в магазине. Наверняка что-то подобное стоит в тормозной системе наших авто. Или просто найти из маслостойкой резины. Хотя замена всетаки может не потребоваться. Почему-то же их нет в ремкомплекте? Потом половинки настолько плотно прилегают, что и жидкость может не потечь.
Отправлено 09 June 2005 - 17:19
Не, уважаемый. Когда располовинишь, и поршня легче доставать и чистить проще да и собирать тоже. Я повыеживавшись с нерасполовининым суппортом случайно обнаружил такое удобство и сильно порадовался: "до чевож все немцами продумано"
Отправлено 09 June 2005 - 17:32
Добрый день!
Заранее благодарен
Сергей
меня в ремкомплекте были. Они очень важные. Если поставить старые может потечь суппорт. Если не забуду посмотрю дома какой ремкомплект был. Автофрен или что-то похожее
w123 2.3 e, m102.980, 4-МКП
Отправлено 09 June 2005 - 17:38
Спасибо за ответ. Дело в том, что суппорта будут пескоструиться, поэтому колечи надо будет выковыривать. После такой операции сомневаюсь, что эти колечки будут держать тормозную жидкость. Если есть такое колечко можете ли дать его размеры?
Сергей
Отправлено 10 June 2005 - 07:02
Я перебирал суппорта в прошлом году без пескоструйки, кольца были в приличном состоянииии и они должны легко сниматься. Наружный диаметр кольца можно замерить по диаметру углубления, а D толщины кольца можно посчитать, главное оно должно выступать по плоскости.
Где купить, если в Питере, то есть промышленная фирма "Барс-Гидравлик" тел.325-8331. Успехов.
Отправлено 13 June 2005 - 00:20
Хорошие ремкомплекты и суппорта производит фирма Budweg Caliper
budweg.com
вот такие красивые ,новые суппорта АТЕ (которые перебрали заботливые руки)
так выглядит содержимое ремкомплекта к ним
http://www.elcats.ru...5B70&flags=2104
Как видно там таких резинок нет ![]()
P.S. Кстати сегодня менял задний суппорт - много думал
http://www.mbclub.ru...49323&forumid=1
Библиотека полезных файлов,заявки принимаются в этом топике.
Отправлено 01 November 2005 - 10:26
Извини, я не знаю как тя звать, но я так понимаю что Суппорта должны подходить на w115 от w123...
Ато у меня тока переднее левое тормозит....задние толи заблокированы толи фик их знает. Правый суппорт потёк и пришлось отключить. И вот не знаю как сделать, если не сложно то поделись опытом.
Заранее спасибо.
Коля.
Отправлено 01 November 2005 - 10:52
Доброе утро!
Поделиться опытом не смогу, т.к. машина с СТО не вышла. Она перешла во владение одного из сотрудников СТО, выразившего желание ее приобрести. Машина продана по многим причинам, но основная- сгнивший кузов. Сейчас катаюсь на Daewoo Lanos. На форум почти не захожу из-за ностальгии, но если в почту приходит сообщение из форума, то с удовольствием отвечаю, т.к. перелопачено в модельном ряду 123 немало за 5,5 лет его эксплуатации.
Желаю удачи
Сергей
Отправлено 29 December 2005 - 01:42
задние да,передние нет
Mazai , про суппорт смотри продолжение сдесь http://oldmerin.club...opic.php?t=2921
Отправлено 29 December 2005 - 18:57
А вот работа других заботливых рук:
http://oldmerin.club...php?pic_id=1217
Отправлено 29 December 2005 - 23:31
Суппорта передние на 115ый подходят от 123-го , но колодки придется поменять - они на 123-м больше
, еще на 123-м датчики износа - кторых на оригинальном 115-м суппорте нет.
Задние так вообще один в один.
фотки передних суппортов
3 x W115 (220D, 240D, 220B)
Отправлено 30 December 2005 - 01:08
Shmel а на 123 куда шланг тормозной приходит ?
невидно на фотке
Отправлено 30 December 2005 - 14:50
невидно на фотке
на первой фотке немного видно (черное это обрезанные шланги) - на 123-м шланг приходит сверху, а на 115-м сзади
Себе ставил без шлангов примерял, но знаю одного эста у которого передние суппорты от 123-го стояли - ни о каких проблемах с установкой он не заикался.
