Вот такая у меня проблема.
Недавно порвал цепь в моторе. После того, как все поставили на место (заменили цепь, клапана и т.д.) мотор очень громко тарахтит и пока домой ехал 2 раза не заводился. Причем я несколько раз останавливался, но потом заводил и ехал дальше. А 2 раза заезжал на заправку и оба раза мотор не запускался. Стартер крутит, схватывает, но то ли тока нет, то ли топливо не поступает - глохнет. Я открыл свечи, подергал, подтянул - завелся. И так оба раза.
Но гремит жутко. У меня глушить прогорел, но до поломки не так шумел, как сейчас. И заводится дольше, т.е. схватывает не сразу, а через несколько секунд и то я на педаль газа жму всегда, а раньше сразу заводился.
"Знающие люди" предположили, что
- глохнет, потому что трамблер хреновый (он и вправду не акти)
- шумит и не сразу схватывает, т.к. что-то с инжектором. Надо регулировать.
Причем, на холостых не глохнет, до 100-120 разгоняется без проблем.
Но я заметил, что при езде мотор как-то странно стал работать. Не знаю как объяснить... работает не ровно, а пульсирует немного. Напоминает звук дизельного мотора.
Может кто-нибудь знает, в чем дело?
