Помогите разобраться с печкой.
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   redi
redi
  • Cообщений: 263
Отправлено 03 May 2010 - 07:24
не могу понять что происходит, из центральных воздуховодов дует теплый воздух.
Колесики стоят на холодный воздух, радиатор печки при этом горячий...а разве должно так быть?
может клапан какой там есть? тупо не перекрывает?
Москва, МВ 190Е w201 92г. 2.3, EZL, КЕ, ABS, ASD, SRS, Кондей, АКПП 722.408, м. 102.985.
#2 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 03 May 2010 - 07:29
Смотри тяги. возможно слетели тросики с ручек управления. Либо забито отверстие, откуда воздух сосет с улицы. Может забит сам радиатор со стороны улицы листвой или грязью. Первые варианты проверяются не снимая печки. Последний вариант проверяется тока снятием печки.
#3 ОФФЛАЙН   DrSpirit
DrSpirit
  • Cообщений: 529
    WDB1240261A236941
Отправлено 03 May 2010 - 09:40
можно глянуть рецеркуляцию, если есть, и клапаны печки если с тягами все в норме.
ex W124 260E 86 WIN:WDB1240261A236941
S202 C230K T-MOD 98 WIN:WDB2020851F673211
Чем лучше узнаю людей, тем больше люблю машины...
#4 ОФФЛАЙН   redi
redi
  • Cообщений: 263
Отправлено 03 May 2010 - 10:52
Листвы нет, радиатор чистый, я так понимаю если колесики выкручены в холодную то радиатор печки должен быть холодный?
а у меня и ручки адско греются.
#5 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 03 May 2010 - 19:32
Ручки могут греться тока от лампочек подсветки. Если грется без них, значит у тебя все тепло куда-то не туда уходит. Пошарь руками, можа где найдешь!
#6 ОФФЛАЙН   redi
redi
  • Cообщений: 263
Отправлено 03 May 2010 - 21:06
Греется сильно, от тепла радиатора, от чего сносит крышу и магнитоле периодически..
#7 ОФФЛАЙН   redi
redi
  • Cообщений: 263
Отправлено 04 May 2010 - 07:34
Люди а за что отвечает сей "Регулирующий клапан охлаждающей жидкости"?
я так понимаю он Вакуумный?
Сообщение отредактировал redi: 04 May 2010 - 07:35
#8 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 04 May 2010 - 07:51
На сколько я знаю у вас он и отвечает за проток охлаждающей жидкости через радиатор
#9 ОФФЛАЙН   redi
redi
  • Cообщений: 263
Отправлено 04 May 2010 - 09:57
т.е возможно он и вышел из строя?
как проверить сие чудо..??
#10 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 04 May 2010 - 14:16
Возможно и сама ручка регулировки в салоне
Проверяется просто при поступлении вакуума на тонкий штуцер должен перекрыть проток антифриза через себя
#11 ОФФЛАЙН   redi
redi
  • Cообщений: 263
Отправлено 04 May 2010 - 18:05
А что может быть с ручкой? от края до края крутится -)
#12 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 05 May 2010 - 07:54
Там стоит клапан который управляет уровнем разрежения на кране
#13 ОФФЛАЙН   redi
redi
  • Cообщений: 263
Отправлено 05 May 2010 - 12:09
В выходные буду разбираться, а что за клапан стоит? как выглядит?! и может кто подскажет на клапан тот что перед радиатором (выше на картинке), откуда вакуум идет?
#14 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 05 May 2010 - 18:40
Дак с крутилки и идёт
