Бензобак
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   FVA1505
FVA1505
  • Cообщений: 477
Отправлено 03 May 2010 - 10:03
Сложность в том что горловина немного деформирована. При открытом люке либо окнах наченает тянуть запах в салон. Запах идет от того что через очень маленькую щель меж прокладкой и горловиной(при том действительно очень маленькая - микрон какой нибудь) просачивается бензин и далее стекает по горловине на бензобак. В гараже попробывал проехать без крышки. Дорога в ГСК такая что стрелка спидометра даже не дернулась а пятно бензина после двух минутной поездки по территории было таким будто бак полный и я на скорости вкладывался в резкие повороты (хотя бензина было литров 20). Решили покачать машину сначала заглушенную затем заведенную. На заведенной бензин выплескивался из горловины. Разве это нормально? Ведь по идеи можно ездить вобще с открытой горловиной и и кроме запаха ничего быть не должно ... Все в баке продувается. Единственное чего у меня нету это маленькой пластиковой крыжечки которая находится сразу в горловине, та в которую пистолет вставляется. Может она служит преградой?? Но неужели бензин так может выплескиваться аж до самой горловины????
126 300 89
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 May 2010 - 17:32
Плещеццо бензин в баке, это факт. :D
Аналогично, по асфальту подъезжаю на заправку (полбака), выкручиваю пробку бензобака - мокрая. :smile:
Меняй бензобак.
#3 ОФФЛАЙН   FVA1505
FVA1505
  • Cообщений: 477
Отправлено 03 May 2010 - 18:44
А если горловину поменять? 26 номер подписан как горловина.
126 300 89
#4 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 04 May 2010 - 02:31
Можно попытаться выровнять неровность при помощи припоя.
#5 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 29 September 2010 - 09:48
Такая же проблема, на 124-м, деформирована горловина бака, кто то уехал до меня с пистлетом в баке) Что за деталь 83? Не хочу менять бак из-за этого..!(
Сообщение отредактировал Электролюк: 29 September 2010 - 09:50
Пешеход
#6 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 29 September 2010 - 11:04
а герметиком воспользоваться не судьба-ХОТЯБЫ для того чтобы понять в этом ли дело? Бензостойких счас в автолабазах море.
#7 ОФФЛАЙН   kourza
kourza
  • Cообщений: 11
Отправлено 29 September 2010 - 18:01
Это резиновый уплотнитель между горловиной и кузовом.
#8 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 29 September 2010 - 20:39
шож делать то?? кто как справлялся..?
Пешеход
#9 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 02 October 2010 - 10:52
вверх
Пешеход
#10 ОФФЛАЙН   dimazog
dimazog
  • Cообщений: 121
    W140
Отправлено 02 October 2010 - 11:25
вверх
у мeня трeщинa былa нa сaмом бaкe,причeм микроскопичeскaя,но при этом окно было нeвозможно открыть,зaпaх срaзу тaкой был,aж в горлe пeршило.я eго корочe холодной свaркой зaклeил,и ни чeго,продaл,мужик до сих пор eздит)a в вaшeм случae,либо горловину рaвнять,либо бaк снимaть,выпaривaть,и ввaривaть новую.только eсть вeроятность,что бaк в другом мeстe трeснeт.и eщe вы бaк снимaли? можeт тaм тожe трeщины eсть...
w 140 3.2 92 г.в.
#11 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 02 October 2010 - 19:25
нет, это точно горловина.. Бак не снимал и хочу этого избежать, а то точно чувствую придется с ним менять и топливопроводы.
Пешеход
#12 ОФФЛАЙН   dimazog
dimazog
  • Cообщений: 121
    W140
Отправлено 02 October 2010 - 20:54
и все же это желательно,я сначала тоже думал из горловины.на пробке трещины были,тоже мокрело вокруг горловины,пробку поменял,тож самое.бак снял и все понял,достаточно маленькой трещины.....и ездить не возможно.причем трещина мокрела при пустом баке!!!!!пары :dont: они то всему виной,просачиваются везде и создают запах.
w 140 3.2 92 г.в.
#13 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 02 October 2010 - 21:12
Не, у меня если меньше где то 15л - то запаха нет вообще.
Пешеход
#14 ОФФЛАЙН   dimazog
dimazog
  • Cообщений: 121
    W140
Отправлено 02 October 2010 - 23:28
ну для грамотного ремонта все равно бак снимать придется,так что от этого врядли уйдешь.решать вам. :redface:
w 140 3.2 92 г.в.
#15 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 10 October 2010 - 11:18
А поможет ли профилю горловины холодная сварка или поксипол? Они бензостойки?
Пешеход
#16 ОФФЛАЙН   dimazog
dimazog
  • Cообщений: 121
    W140
Отправлено 11 October 2010 - 23:20
ну у меня холодная сварка держала.попробуйте,хуже то не будет :mrgreen:
w 140 3.2 92 г.в.
#17 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 12 October 2010 - 11:48
бак 500 рублей стоит ...чё гемороится?
ОМ-102.987-2.3; ОМ-102.961-2.0; ОМ-602.911-2.5; ОМ102.983-2.3-16
«Прогресс не стоял на месте, а заклятые друзья-конкуренты не дремали. В Ингольшадте активно чесали репу…»
#18 ОФФЛАЙН   dimazog
dimazog
  • Cообщений: 121
    W140
Отправлено 12 October 2010 - 22:39
ну самому же приятней сделать :biggrin: и потом,как я понял,есть большое нежелание снимать бак.
w 140 3.2 92 г.в.
