Диафрагма на АКПП
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Sonin
Sonin
  • Cообщений: 113
Отправлено 15 June 2006 - 09:42
История такая. Начало уходить в неизвестном направлении масло из коробки. Снизу сухо. Движок начал сапунить и четвертая свеча в масле, решил что он скоро крякнет (после капиталки 30т прошел) :(
Потом заметил, что уровень масла в моторе начал очень плавно подниматься. Оказалось, что в коллектор сосет масло из коробки по управляющему шлангу. Если шланг заглушить - переключается очень резко, а ATF лить в движок (0,5л/1000 км часть выгорает) - тоже плохо.
На разборках клапаночка нет - только с коробкой - $500, новый, сказали, больше 100 (может и врут - с установкой 4000р) и под заказ. А с финансами летний напряг :oops:
Кто-нибудь пробовал чинить эту фигнюшку?
124/ 102.922/ pierburg/ АКПП/ 1987/ газ
#2 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 15 June 2006 - 12:45
Это не клапаночек, а модулятор по научному.
Стоит 1200 рублей.Только покупай того цвета, который стоит на коробке!
Замена 10-15 минут.
#3 ОФФЛАЙН   Sonin
Sonin
  • Cообщений: 113
Отправлено 16 June 2006 - 09:33
Спасибо!
В ремонте, видимо, профессионалы на развод. Но про цвет предупредили.
#4 ОФФЛАЙН   klim-77
klim-77
  • Cообщений: 5
Отправлено 24 July 2006 - 18:55
Замена 10-15 минут.
Хотелось бы знать, где можно купить и технологию замены. Хотя бы в двух словах.
Буду очень блогодарен.
M.B.190 ЮАО Москва
#5 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 24 July 2006 - 19:05
Купить надо новый в магазине!
Замена состоит в следующем:
1 Заезжаешь на яму или подъемник
2 залазишь под машину
3 снимаешь вакуумную трубку с модулятора(стоит он на АКПП слева)
4 Откручиваешь два болтика под внутренний шестигранник(толи 4,толи 5)
5Вытаскиваешь модулятор
6 Ставишь новый,
7 Вворачиваешь манометр в штуцер(давление модулятора)
8 Выставляешь давление в соответствии с мануалом.
9 Надеваешь вакуумную трубку
ВСЕ
Возможно придется пару - тройку раз подкорректировать давление, в зависимости от характера переключений!.
#6 ОФФЛАЙН   тоха
тоха
  • Cообщений: 57
Отправлено 24 July 2006 - 21:05
[] У меня 4стАКПП переключается раньше примерно на 600 обмин от красной зоны (при полном нажатии на газ) крутил модулятор в лево и в право ноль емоций. АКПП менялась, какой цвет неприсматривался но темный. как узнать какой цвет мне нужен? если у меня не тот что надо.
#7 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 24 July 2006 - 21:15
ааа... сложно тебе будет неродную коробку настроить нормально. тебе вроде говорили уже.
п.с. при нажатии в пол с кикдауном - переключение всегда на максимуме.
#8 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
    Фанатка W124, люблю Ke-Jetronic
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 24 July 2006 - 22:03
КАк бы я хотела посмотреть как настраиваэт модулятор и за одно как меняют или на оборот. не знаю я этого, никогда не пробовала, а так хочеться, может и мне на коробке его покрутить? :oops:
#9 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 25 July 2006 - 13:20
подключают манометр к штуцеру модулирующего давления и меряют. потом крутят в ту или иную сторону для достижения паспортного значения. всё.
значения давления различаются для разных коробок и разных двигателей!
#10 ОФФЛАЙН   Andrei560
Andrei560
  • Cообщений: 547
    SEC, G
Отправлено 25 July 2006 - 15:21
Надо не модулятор крутить, а трос регулировать, он на момент переключения влияет.
А воабще так и должно быть. В близи красной зоны наблюдается спад крутящего момента. И если будешь ложить стрелку на красное, только мотор скорее угробишь, быстрее авто не поедет.
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
#11 ОФФЛАЙН   тоха
тоха
  • Cообщений: 57
Отправлено 26 July 2006 - 13:13
Пробовал и тросом, не реагирует в сторону увеличения. пиставил так как рекомендует завод (по совпадению меток)
