Вкратце поставил сам 4 эсп и блок комфорта с проводкой для центрального замка и подключения к сигналке,
вот вопрос вниз доводчик срабатывает, наверх так и не нашол, и как завезать на охранку чтобы срабатывала на подём при постановки на огхрану не понимаю. Штатной охранки нет и замки дверей без доб коцевика, нутром чую что веси прикол вних но куда они цепляются не понимаю? в семах ничего не нашол пока. может кто знает? предлогаю один раз разобраться.
про ЭСП и блок кофорта
Отправлено 03 May 2010 - 14:07
Есть Mercedes и все остальные машины.
Востановлен!!! Теперь Январь 5.1 рампа saab, форсы 107, дросель газ, РХХ-10.5, ДМРВ, ДФ, ЛЗ, ДД, КО. установлен полностью климат с е320
Mercedes 230E 5MKPP 1990 на полной реконструции уже почти на выезди!
Mercedes 230E 4MKPP 1990
Vaz 21099 1.5v8 карб. 5МКПП 18-ряд пара 4.1 1995
Отправлено 17 May 2010 - 21:51
Мда видно либо вопрос дурацкий либо просто никто не знает как это сделать, либо просто лень кому либо ответить, жаль перевлись пытливые умы.............
Отправлено 17 May 2010 - 23:49
Я разбирался с этим блоком.
Долго... Но разобрался.
Алгоритм работы доводчиков в "Комфорте" достаточно "замысловатый".
Но одно могу сказать - без переделки блока комфорта от сигналки работать не будет.
Я свой переделывал.
Отправлено 18 May 2010 - 09:22
схему я вешал..
http://www.oldmerin....mp;#entry824685
сам сижу пока репу чешу,чего ей ещё надо..
не хотят они закрываться..
хотя в первый день всё работало..
Webasto BBW46
Отправлено 18 May 2010 - 10:11
Может, надо "обучить" стекла ? (сорри, если фигню споролне хотят они закрываться..
Кажись, надо включить зажигание (не заводить), закрыть стекло, и после закрытия продолжать удерживать кнопку подъема 3-5 секунд.
Отправлено 18 May 2010 - 10:37
Есть такое, только кажися на W210 точно есть, А вот W124 не знаю.
У самого стоит блок комфорта, только не фига не работает ![]()
Украинский мерседес клуб
Отправлено 31 May 2010 - 11:12
в общем обнаружился такой прикол..:
если скинуть клемму с аккумулятора и потом вернуть её обратно..то..
всё работает..БК сам поднимает стекла после включения сигналки,опускает,если придержать кнопку..
но как только разрываем цепь в предохранителях-вынули пред,а потом поставили обратно,то уже опять ничего само не закрывается..
Webasto BBW46
Отправлено 08 July 2011 - 12:50
Доброго времени суток!
Приобрел автомобиль уже с неработающим правым стеклоподъемником, не на двери не с консоли стеклоподъемник не работает (стекло не опускается и не поднимается). Пересел на пассажирское сидение и, прислушиваясь, пробовал открыть стекло - моторчик жужжит, но ничего не происходит.. Подскажите, пожалуйста, какие действия нужно предпринять для определения неисправности?
W210, E220 CDI, 5-АКПП, 143 л.с., 611.961 двиг. (2000 г.в.)
Отправлено 08 July 2011 - 12:53
Снимай стеклоподъемник, разбирай редуктор, ищи сломанные шестерни.моторчик жужжит, но ничего не происходит..
Отправлено 08 July 2011 - 18:43
Спасибо большое! Буду пытаться починить.Снимай стеклоподъемник, разбирай редуктор, ищи сломанные шестерни.
Отправлено 09 July 2011 - 19:39
Обнаружил такойже блок. Только водит. дверь с ключа закрывает только водит., (с сигналки всё закрывается) почемуто три провода которые идут с двери из них два обрезаны и заизолированы
С посажир. двери всё закрывается, должен-ли работать этот блок с пасажирс. двери?
MB W124, 230E, M102,ABS,4МКПП
