Какие подобрать болты?
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Stepanz
Stepanz
  • Cообщений: 303
Отправлено 04 May 2010 - 01:22
Такая проблемка, на новых дисках Melber R15 7j 24ET стандартные болты от штамповок меньше выступают рабочей резьбой. Всего 13 мм. Насколько это опасно? Какие размеры или характеристики болтов должны быть? Получается если длиннее, то будет цепляТь стояночные колодки, и глубина конуса или сферы разная бывает. Как определиться?
Может просто методом подбора :neutral:
Сообщение отредактировал Stepanz: 04 May 2010 - 01:28
ex 280CE
#2 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 04 May 2010 - 07:33
Если 13мм выступают то хватит вполне, где то кто то писал что закручиваться должны минимум на 6 "ниток" так сказать. по конусу нужно точно подобрать под конус дисков.
Пока без авто.
#3 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 04 May 2010 - 08:18
В очередной 101 раз!
Мерседесовские болты со сферой.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 04 May 2010 - 08:20
+7 916 249-7О99
#4 ОФФЛАЙН   ponych
ponych
  • Cообщений: 1182
Отправлено 04 May 2010 - 11:44
есть комплект болтов под крабики с дачи прихватил валяются в машине. все б/у
Mitsubishi l200-2010
#5 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 04 May 2010 - 13:23
А у меня есть комплект крабов - без болтов. Это я - намекаю. :smoke:
