Подозрительный стук в районе АКПП
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Azazello
Azazello
  • Cообщений: 41
    Mercedes SE280 W126
Отправлено 04 May 2010 - 07:11
Всем доброго утра.
Товарищи, может кто сталкивался, подскажите, что может стучать в районе АКПП и пассажирского переднего сиденья, не сильно громко, где-то раз в 4-5 секунд. Разницы, в положении ручки АКПП нет, что на драйве, что на паркинге, что на нейтрали. Причемне не слышно его ни снаружи , ни под капотом, ни сбоку машины. Настораживает еще то, что стук чувствуется на руле, очень слабо, но всеже. На ходу его не слышно, услышал, когда подъехал к работе и выключил музыку (может поэтому и раньше не услышал), но утром, когда выходил из дома его не было точно. Движок при этом работает ровно, при трогании с места ничего странного не происходит.
Уже всю голову сломал, что это может быть.... :|
Best regards
W126, M110 SE280, K-Jetronic, (А)КПП, 1981г.в.
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 04 May 2010 - 12:13
либо мотор лег на пудухи и стучит корпусом акпп, либо мотор вибрирует на руль сам по себе, а стук от акпп сам по себе в месте где глушак хомуом приятгивается к кронштейну акпп
#3 ОФФЛАЙН   Azazello
Azazello
  • Cообщений: 41
    Mercedes SE280 W126
Отправлено 04 May 2010 - 13:22
Gazzel, спасибо за ответ.
Меня сильно смущает то, что этот стук не частый, как от самого движка, а с довольно большими промежутками. Я не очень силен в устройстве автоматической КПП, а может ли в ней самой что-то стучать таким образом, с промежутком примерно 4-5 секунд? А то опасаюсь я, что по дороге обратно могу добить коробку, если с ней что-то серьезное...
Best regards
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 04 May 2010 - 14:38
не предсказуемо, ваще на акпп не похоже. А вентилятор с такоже переодичностью не включается случаем? кондей есть? стеклоподьемник сам по себе не лезет наверх? Стук? щелчек? металически? звонкий? короткий? на ходу? бензобак не стучит? бензопровод где идет?
#5 ОФФЛАЙН   Azazello
Azazello
  • Cообщений: 41
    Mercedes SE280 W126
Отправлено 04 May 2010 - 16:58
Если ты про вентилятор охлаждения, но на 110 он на вискомуфте, на прогретом движке работает шустро.
Кондея нет, стеклоподъемники тож в норме, звук именно стучащий, глухой, короткий и не сильно громкий. На ходу слышно, как я писал, не было, но может из-за музыки. Машина на ГБО, безнобак и безнопровод на штатных местах. Раньше такого не было точно.
Сейчас приехал с работы домой, сидел минут 10 слушал - тишина.
Самое неприятное, что хороший стук наружу вылезет.
Ладно, будем ждать. Дай бог если не коробка.
Gazzel, еще раз спасибо. Успокоил :)
Best regards
#6 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 05 May 2010 - 20:04
не могу успокоить, тк не знаю что это. Кстати, стратер у м110 с пасжирской стороны?
#7 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 28 June 2010 - 05:58
Была такая же проблема на 103-м моторе с механикой и раздаткой (4матик) , решилось докручиванием болтов крепления подушки КПП .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
