Движок дизель
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Bystr16
Bystr16
  • Cообщений: 121
    W124, 300D, 1993
Отправлено 04 May 2010 - 18:12
Подскажите пожалуйста у меня Дизель 3л 6 цилиндров АКПП когда газую на месте до 3000 или больше резко бросаю педаль и бывает глохнет! Или трогаюсь назад или вперед резко бросаю педаль тоже глохнет! А иногда нормально! Или включпю кондиционер на 3 режиме вентелятора газую и резко бросаю Глохнет!!!!
#2 ОФФЛАЙН   Ван
Ван
  • Cообщений: 188
Отправлено 05 May 2010 - 19:52
быть может что то с регулятором оборотов в ТНВД, а? а что за машина? пропиши
у меня тож бывает резко отпустишь газ, обороты сильно падают на гране и тут же выравниваются
новая бурильная машина Крот В124 200Дизель 93г. 5мкпп (на базе немецкого такси)
Тяговитый 601й бур уверенно тянет вас в недры нашей матушки,
незаменим в Московских пробках!
#3 ОФФЛАЙН   Bystr16
Bystr16
  • Cообщений: 121
    W124, 300D, 1993
Отправлено 06 May 2010 - 16:50
У меня 300D 93года Автомат 124 кузов остальное написал! И бывает что тоже сначало падают а потом выравниваются! А дорого обошлось ремонт регулятора?
#4 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 06 May 2010 - 22:31
могут быть заниженные обороты холостого хода- проверить по тахо или стробоскопом.
Сообщение отредактировал synoc: 06 May 2010 - 22:32
Изображение Изображение
#5 ОФФЛАЙН   Yu03
Yu03
  • Cообщений: 753
Отправлено 14 May 2010 - 00:18
может просто нужно отрегулировать натяжение троса? :redface:
Сообщение отредактировал Yu03: 14 May 2010 - 00:22
W201 1991г.в. 102910 5МКПП, АБС, АБД.
ГАЗ69 ОМ616 4МКПП (в процессе постройки, но уже двигается)
#6 ОФФЛАЙН   Ван
Ван
  • Cообщений: 188
Отправлено 28 May 2010 - 18:19
я пока еще не занимался этим, но у меня и трос ослаблен и с вакумными шланчиками там не все в порядке, заметил что бывают моменты когда этого нет... тут мне кажется от много зависит
#7 ОФФЛАЙН   E-300 TD 606
E-300 TD 606
  • Cообщений: 2
    W210 300TD
Отправлено 04 June 2010 - 18:32
проверьте наличие пузырьков воздуха при резком газе, это еще может быть вакуум в следствии засорения фильтра грубой очистки. стоит в кронштейне основного ввиде сеточки, снимается откручивания болтика 10-ой ключом. замена не требуется, просто промойте в читсом топливе. !!! возможно петребуется заменить уплотнительные колечки!!!
