Почти 170 кобыл а не валит нифига((
Сообщений в теме: 36
#1 ОФФЛАЙН   dimbozik
dimbozik
  • Cообщений: 12
Отправлено 04 May 2010 - 20:25
Други, как думаете в чем еще может быть дело?
Сабж: мерс 190й, 2и6 обьем, 103 мотор, 89 год, 5 МКПП, WIN(на всякий случай)WDB2010291A511791
Как купил я его, он ни черта ни ехал, так и щас ни валит как положено(меня один раз 123й 240Д уделал со светофора, я чуть не расплакался от обиды :twisted: )
Что я делал с ним - как только купил( в конце 2008 года) поменял свечи, ВВ провода, форсы все новые поставил, ЛЗ, бегунок и крышку трамблера, после этих махинаций машинка стала ехать чуток резвее и ВСЕ :bangheat:
Чуть позже по совету кого то там(уже не помню кого) поменяли мне дозатор, машинка стала опять чуток резвее, но не надолго, дня на 1-2, потом опять тупой стал
Кстати когда меняли дозатор меряли давление - было около 5.5 атм, мастер сказал что давление хорошее
Потом я долгое время не ездил на нем(надоел если чесно он мне, мало того что почти 50к в подвеску вложил, дык жрет много а едет хреново)
Месяца 2-3 назад, в силу обстоятельств, я снова стал на нем ездить
И сподобился я значить промыть инжектор и иже с ним Винсом, собрал нехитрую установку, отключил реле бензонасоса и вперед-гонял на холостых часа полтора с перерывами(машина работали на Винсе)
После промывки поменял масло, померяли мне компрессию-почти 12.5 в каждом гошочке :up: (для такого старичка это весьма неплохо),но,САМОЕ ГЛАВНОЕ резвости от этой процедуры я почти не ощутил
На некоторое время я забил на эту проблему(ну не судьба видимо), и тут буквально на днях меня как будто током шарахнула мысль-у меня ведь стоит 1 бензонасос, а я слышал что на 2и6 ставили 2а бензонасоса, эту догадку укрепляло еще то что я видел рядом с бензонасосом 2 болтающихся проводка ведущих в никуда(это я видел когда снимал крышку и менял топл.фильтр)
Недолго думая я звоню в Мерседес-Автозапчасти, называю им WIN свой, и о чудо, консультант подтвердил мои мысли(что с завода машина уехала с 2мя бензонасосами)
Вот где собака порылась-подумал я, проклиная про себя всех инжекторщиков которые смотрели мою машину и не заметили отсутствие оного
Недолго думая, еду я в сервис где мне ставят два новеньких насосика, мои старый был восстановленный оказываеться, и не со 190 го вдобавок
Я еле дождался окончания этого ремонта, т.к. был уверен что щас наконец то смогу ощутить всю мощь 103 мотора
А вот фиг вам, не угадали-да, резвее он стал, но опять не на много
Это был ппц, 10 штук выкинул зря, ибо толку от этой замены было очень мало
В итоге я имею машину которую чуть ли не с лупой облазил не один инжекторщик, у всех вердикт один- все в норме
Смотрел моторист-распредвал в норме и клапана открываются как надо(посоветовали мне, может быть износ распредвала и клапана плохо открываются)
Ставил я и из Германии привезенный дозатор с ЭГРД всборе, в итоге мой промытый Винсом оказался лучше, т.к. на нем лучше ехала
Тут кто то мне подсказал мысль что может коробка не та стоит(редуктор задний я менял и поставил какой положено с числом 3.27)
поэтому и не валит
По WINу у меня номер коробки 717432 01 344033, а стоит с номером 126260120171743201344033(видимо старый хозяин менял)
Кстати, на холостых оборотах мотор газует отменно, тахометр враз кладет в красную зону
И еще что меня удивляет, мою машину практически невозможно заставить буксовать на месте(ну можно на мокром асфальте или брусчатке), просто у знакомого такой же мерс только 2.0, он асфальт шлифует будь здоров, обидно черт подери
Сцепление у меня почти новое, пару тройку месяцев назад меняли
Камрады у кого какие мысли будут, у меня уже просто все иссякло :(
Сообщение отредактировал dimbozik: 04 May 2010 - 20:29
Каждый админ знает- самый страшный вирус сидит перед монитором
W201 89г/в 2и6 светло-серый
#2 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17176
Отправлено 04 May 2010 - 20:54
как вариант выхлопная забита-откручивай её от штанов и прокатись-диагностика зело громкая, зато бесплатная.
#3 ОФФЛАЙН   w126-81
w126-81
  • Cообщений: 93
    w126
Отправлено 04 May 2010 - 21:12
Либо зажигание не верно ( поздновато ) либо смесь бедная не мощностная - по виду свечей можно сказать. Выкрути и сфоткай или опиши. Бедная смесь при высоком противодавлении - либо регулятор не верно регулирует, либо слив забит, заужен где-то, замят.
Второй бензонасос не нужен если в обратку сливает более литра в минуту при выключеном моторе и проводочке вместо реле бензонасоса для включения насоса. ( проверять c пожаро оторожностью ! )
#4 ОФФЛАЙН   dimbozik
dimbozik
  • Cообщений: 12
Отправлено 04 May 2010 - 21:13
забыл добавить-менялся почти весь выхлопной тракт , ну и соответственно были вырезаны каты
#5 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 04 May 2010 - 21:19
Тоже долго мучался в проблемой "не валит", оказалось, что была наглухо забита оконечная банка глушителя. Хоят на выхлоп тоже не грешил, потому что мой мерс изначально был безкатовый.
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
#6 ОФФЛАЙН   Николай 82
Николай 82
  • Cообщений: 1903
Отправлено 04 May 2010 - 22:05
Все дело в передаточном соотношении. Правильные 190тики с 2.6л должны набирать максималку на 5ой скорости. На ранних версиях стояли редукторы, вроде как раз 3.27 и эти 190тики набирали максималку на 4ой передаче, а пятая была только для экономичной езды....
В каком то году редуктор 3.27 заменили на помоему 3.64 для того что бы 166 кобыл оправдали себя хоть как то.
И короче с тех пор 2.6 выпускались с 3.64.
Вывод: меняй редуктор. Сначала сравни передаточные числа установленной на машине коробки, с теми числами, которые на той которая должна стоять. Но если максималку набирает на 4ой передачи, то все и так понятно....
5МКП не менялась за все время выпуска 190Е 2.6л. Поменялся только редуктор и динамика улучшелась.
зы. Вот такие косяки были у Мерседесовских инженеров. ((
#7 ОФФЛАЙН   dukerrr
dukerrr
  • Cообщений: 2686
Отправлено 04 May 2010 - 22:24
а чем забита была банка?
#8 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 05 May 2010 - 06:58
[quote name='dimbozik' date='4.5.2010, 21:25' post='826174']
Коробка у тебя родная стоит-смотри последние цифры(после...717....)-это и есть номер коробки!
#9 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 05 May 2010 - 07:46
У меня на 124 с таким-же двигателем была похожая проблема только то ехал то не ехал
Перебрал всё что можно
А оказалось дело было в мозгах нашол и поставил другие
И машина поехала без глюков и выделываний
#10 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 05 May 2010 - 10:42
Каким-то смоляным говнищем и остатками рассыпавшегося ката. Глушак, видимо, был б/у с катовой машины.
#11 ОФФЛАЙН   dimbozik
dimbozik
  • Cообщений: 12
Отправлено 05 May 2010 - 11:01
хм, действительно
А что тогда могут означать впередистоящие цифры?
#12 ОФФЛАЙН   trans
trans
  • Cообщений: 321
Отправлено 05 May 2010 - 11:13
Это все хорошо, но, исправный Джетроник, в прогретом состоянии и без мозгов прекрасно ездит!!!
#13 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 05 May 2010 - 13:40
Слушай, а распредвал по меткам проверял сам?Или механики сказали-в порядке?!
#14 ОФФЛАЙН   Николай 82
Николай 82
  • Cообщений: 1903
Отправлено 05 May 2010 - 14:16
Интересно, в этой теме кто нибудь сообщение №6 читал ? :insane:
#15 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 05 May 2010 - 14:30
В его случае явно не в редукторе дело, раз даже дизелю сливает.
#16 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 05 May 2010 - 14:40
Ну мож на "ручнике ездит". Незнаю, был у мну 103 матор, только 3,0л. Не скажу что савсем тупой, да с места туповат. Но зато как он тащит со 100км/ч до 160км/ч эта песня. Со 190ым с 2.6 тягался, обгонял на своей сарайке на спор. Ну мож 190ый был дохлый.
#17 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 05 May 2010 - 14:42
с ручника сними :lol:
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#18 ОФФЛАЙН   ehot
ehot
  • Cообщений: 28
Отправлено 05 May 2010 - 15:14
с ручника сними
а что как вариант
:mrgreen:
W124 M102 2,0 4МКПП
#19 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 05 May 2010 - 18:38
Да нет КЕ без мозга тупой совсем становится
Если не вериш отключи мозги и попробуй
#20 ОФФЛАЙН   Николай 82
Николай 82
  • Cообщений: 1903
Отправлено 05 May 2010 - 18:41
Как раз в редукторе. 3.27 в сочетании с его коробкой это дрова.
Там первая получается практически почти как вторая.
Попробуй со второй тронуться быстро....
У меня 2.6л 93 года 5мкп (с правильным редуктором), ехал 220км\ч - на пятой.
На четвертой 190км\ч - это 6000 об\м.......
dimbozik, какая максималка ? На какой передачи она достигается ?
