Гидрач не крутит на холостых
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3815
Отправлено 05 May 2010 - 04:24
Всем привет. Появилась такая проблема - на ХХ 800 гидрач как-будто отсутствует. Приходится крутить с ощутимым усилием. Либо подгазовать до 1000-1100 оборотов. В чем может быть беда?
#2 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 05 May 2010 - 07:52
Привет земляк
Либо гидро камера в гидраче почти кончилась или предохранительный клапан в насосе гидрача перепускает
#3 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17179
Отправлено 05 May 2010 - 17:35
у тебя фильтр в бачке есть? поменяй-стоит копейки.
#4 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3815
Отправлено 05 May 2010 - 18:49
Привет земляк
А можно картинку на камеру и клапан? У меня ее один гидрач есть, перебрал его. Посмотрю.
Фильтра нет. А как он влияет на работу гидрача? Кроме того, что фильтрует жидкость.
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 May 2010 - 20:57
Фильтра нет.
Куда дел ? На дондышке лежит, железка в дырочках - это и есть фильтр.
#6 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3815
Отправлено 06 May 2010 - 04:31
Как выглядит знаю. Но нет у меня его. :mrgreen:
Дык что на счет картинок и рассказа о фильтре?
#7 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 06 May 2010 - 07:55
К сожалению картинки нет
А камера внутри пластина 10 мм примерно с овалом и внутри етого овала барабан с пластинками подвижными
А за всем этим стоит предохранительный клапан он срабатывает при превышении максимального давления
И возможно поднего что-то попало при сработке и он теперь доконца не закрывается
#8 ОФФЛАЙН   DrSpirit
DrSpirit
  • Cообщений: 529
    WDB1240261A236941
Отправлено 06 May 2010 - 08:08
на exist код - 1457429416
Сообщение отредактировал drspirit: 06 May 2010 - 08:13
ex W124 260E 86 WIN:WDB1240261A236941
S202 C230K T-MOD 98 WIN:WDB2020851F673211
Чем лучше узнаю людей, тем больше люблю машины...
#9 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3815
Отправлено 06 May 2010 - 15:36
За код спачибо канечна. Но как он выглядит и как его заказать я знаю. Мне бы картинку камеры и клапана. Вот на примере этого можете показать http://www.elcats.ru...g...mp;vin=&ml=
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 06 May 2010 - 15:37
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 May 2010 - 16:16
Мож тут есть :
http://www.oldmerin....showtopic=50873
#11 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3815
Отправлено 06 May 2010 - 18:29
Мож тут есть :
Вот именно по этому фотоотчету и перебирал свой второй редуктор. Щас лежит пока. Вот думаю, стоит ли менять?
#12 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 07 May 2010 - 06:03
Я имел в виду не радуктор а сам насос
Вот по етои ссылке № 95-98 рем комплект предохранительного клапана
№ 110-112 Рем комплект гидрокамеры
#13 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3815
Отправлено 07 May 2010 - 19:56
Так то не хило это ремкомплект стоит.
#14 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 08 May 2010 - 08:03
Я в своё время на прошлом мерсе разобрал отшлифовал камеру и насос заработал
Но у меня он до ремонта качал но шумел при этом
Сообщение отредактировал stiv__2001: 08 May 2010 - 08:04
#15 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3815
Отправлено 08 May 2010 - 13:43
видимо придеться менять на другой.
#16 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 08 May 2010 - 17:30
Ну если есть вариант недорогого и живого насоса то думаю стоит просто поменять
#17 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3815
Отправлено 12 May 2010 - 18:39
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 12 May 2010 - 20:20
#18 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3815
Отправлено 16 May 2010 - 18:20
Вощем так - откопал в запасах гидронасос с донора, разобрал (кроме подшипника), промыл, собрал. Фильтр поставил тот, который там стоял уже второй год. Залил свежую ATF. Все это дело заменил. Щас гидрач работат бесшумно, крутит очень легко. Есть один минус - в крайних положениях совсем чуток подвывает, постукивает и обороты чуток падают. Так и должно быть?
В отличие от насоса который стоял, у того, что с донора, люфт подшипника почти не чувствуется. Который стоял на машине, люфт был большой. В чем была причина плохой работы не знаю.
#19 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3815
Отправлено 30 May 2010 - 08:56
Всем привет. Гидрач в крайних положениях чуток то-ли подсвистывает, то ли поскрипывает. В чем причина?
#20 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 May 2010 - 16:35
Вот тебе неймется. :D
Катайся и радуйся.
Ну не мешай работать механизму - нормально все. :D
В крайнем положении руля срабатывает перепускной клапан, и гидрач стравливает давление (и, действительно, шипит). Иначе бы почти 100 атмосфер давило "в стену" - когда руль до упора.
Кстати, была тема на форуме - у товарища при повороте руля до упора выдавливало сальник гидрача. Гидрач был заменен - один хрен. :( Видимо, у него не работал перепускной клапан (стоит в рулевом редукторе).
