Появился какой-то непонятный звук. Такое ощущение, что под передним колесом чирикают птички
Звук высокой частоты. Особенно хорошо слышно при езде с низкой скоростью. От неровностей или поворота руля звук не меняется. Зависит только от скорости.
Пробовал поднимать на домкрат и крутить колесо. Ничего не слышно. Что это может быть?
Вопрос по ходовой
Отправлено 05 May 2010 - 11:10
Отправлено 21 May 2010 - 18:33
АП. Сложный вопрос, но может кто-то знает.
Отправлено 22 May 2010 - 11:04
Может, подшипник ступицы ?От неровностей или поворота руля звук не меняется. Зависит только от скорости.
Отправлено 22 May 2010 - 11:09
Может колодка подклинивает,либо до металла стерлась
,люфт какой?Сними колесо может намотал чего. ![]()
Отправлено 22 May 2010 - 12:18
Похоже, так как звук от работы тормозного механизма не зависит.Может, подшипник ступицы ?
Только вот подшипник этот менялся пару лет назад и откатал тыщ 5 не больше. Есть такая мысль, что в сервисе его не смазали, когда ставили. Такое возможно?
Врядли. Колодки относительно недавно менял, да и хоть один датчик сработал бы.Может колодка подклинивает,либо до металла стерлась
В общем, буду копать
Отправлено 22 May 2010 - 13:12
Колпачок сними, и проверь наличие смазки. Но увидишь только внешний подшипник (и смазку).Есть такая мысль, что в сервисе его не смазали, когда ставили. Такое возможно?
Если вытащишь внешний подшипник, тогда можно будет разглядеть, есть ли смазка во внутреннем (и набить туда смазки).
Отправлено 22 May 2010 - 19:53
Посмотрел. Вроде как колодки. Очень сильно притерлась к диску, но при этом износ колодок и диска в пределах нормы.
Ждать пока само притрется?
