здравствуйте.. где можно поремонтировать карданную пердачу в Питере?.
кардан
Отправлено 05 May 2010 - 16:28
C123 230С М115.954 1977 5МКПП
Отправлено 05 May 2010 - 16:46
goliyan
Приветствуем тебя на форуме !
На чем ремонтировать будем ? Машинку здесь :
пропиши.
И, собственно, что значит
кардан пополам ?поломка карданной передачи
Отправлено 06 May 2010 - 15:34
goliyan
Приветствуем тебя на форуме !![]()
пропиши.
кардан пополам ?
Может, проще заменить ?
привет, спасибо, что так быстро принимаете в свои ряды ..
дело в том, что я думал карданная передача-это все карданы с крестовинами, муфты,промопора и т.д ,поэтому сюда и написал... Но хотел бы попросить советовать по возможности что и как(ибо не шибко ориентируюсь у вас...)
не понял вопрос "На чем ремонтировать будем ?"
и ещё вопрос: я же вроде прописывал машину, или меня не видно??
Отправлено 06 May 2010 - 16:07
Угу, теперь видно.не понял вопрос "На чем ремонтировать будем ?"
Так что не работает ?дело в том, что я думал карданная передача-это все карданы с крестовинами, муфты,промопора и т.д
Отправлено 06 May 2010 - 16:27
Угу, теперь видно.
Вобщем когда приобрёл машину(недавно), через 300 км стало бить в р-не передней муфты(точнее рычать), заехал на яму- из 6 болтов 2 отсутствовало, центрирующая втулка убилась в 0.. заменил муфту(оригинал) и промопору(оригинал),теперь бъёт только при сбросе скорости(при наборе-нет).Фланцы кардана и коробки тоже пострадали..
как посоветуете поступить?
спасибо...
Отправлено 06 May 2010 - 16:44
Видимо, заменить хвостовик коробкиФланцы кардана и коробки тоже пострадали..
http://www.oldmerin....showtopic=50587
фото 71,72,73. И переднюю часть кардана.
Отправлено 12 May 2010 - 16:04
Спасибо, правда переднюю часть отдельно менять вроде низя,балансируется в сборе вроде..
Отправлено 12 May 2010 - 21:08
Балансируются сначала отдельно, а потом в сборе. Так что каждая часть кардана сбалансирована.Спасибо, правда переднюю часть отдельно менять вроде низя,балансируется в сборе вроде..
w123 250 m 123921 Solex 4A1 , заменен двигатель, теперь 115954 стромберг продан
w126 280SE m110.989 4МКПП продан Затосковал, че то! Купил обратно!
w210 E240T m112911 5АКПП
Отправлено 12 May 2010 - 22:51
Была большая проблема с карданом, много узнал. Скажу точно: если части кардана разные - надо баланс, иначе добиться плавности езды на Мерседес-Бенц невозможно!
W201 91год, М102 2.0, АКПП, антрацит
Отправлено 13 May 2010 - 09:18
Спасибо...
А не подскажешь случайно по вопросу взаимозаменяемости кардана и его частей??
В частности что можно на 123 купе воткнуть??
Отправлено 13 May 2010 - 13:25
Болты какие поставили, оригинал?заехал на яму- из 6 болтов 2 отсутствовало
W124 220E 1993г. - продан
Отправлено 13 May 2010 - 13:38
конечно, я полностью комплект огригинальный поставил( болты с мелкой резьбой, самоконтрящиеся гайки, шайбы)
просто посадочные места фланцев кардана и коробки подразбились пока без 2-х болтов ездил.
Ощущение такое, как будто мне кто-то спецом выкрутил болты, ибо при отворачивании старых оставшихся (негнилых!!) я висел всем весом на ключе....
Отправлено 14 May 2010 - 17:21
Не знаю как на w201 а у себя на 123-ем я при замене движка естественно заменил переднюю часть кардана. В результате - скорость 160, никакой вибрации от кардана нет.Была большая проблема с карданом, много узнал. Скажу точно: если части кардана разные - надо баланс, иначе добиться плавности езды на Мерседес-Бенц невозможно!
Отправлено 15 May 2010 - 10:02
а кто знает, на 123 и 123(coupe) одинаковые карданы?
Сообщение отредактировал goliyan: 15 May 2010 - 10:04
Отправлено 28 June 2010 - 12:58
можно закрыть наверное..
