проблема с мозгами 102 движок
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   baiker022
baiker022
  • Cообщений: 700
    w124 230 1987г.в 102 мотор
Отправлено 05 May 2010 - 20:20
как можно реанимировать мозги на 102 двигателе
с ними машина работать не хочет
без них прет как танк
как их востановить и нужны ли они вообще
Opel corsa joy 1996г.в 1.4 - продан
Hyundai accent 2007г.в AT5 - продан
Mерседес w124 E230 102 двигатель 1987г.в. kejetronic карбюратор к 151д на реставрации
начало закупки запчастей для перехода на январь...
Ваз 2106 2002 г.в.мой временый поджопник - продан
Тяженый танк
Ищется тряпки на передние седенья w 124 с кодом отделки 071
#2 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 05 May 2010 - 21:06
 А что с мозгами,какие симптомы :confused: ?При холодном прогреве и пуске очень нужны :applause: ,а на горячую может и сойдет.Там и ломаться то нечему,как способ попробуй другой ЭБУ(№ чтоб совпал) возьми погонять.
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 May 2010 - 21:12
Подробнее, как без них заводится (холодный, горячий) ?
Машинку здесь :
пропиши.
#4 ОФФЛАЙН   baiker022
baiker022
  • Cообщений: 700
Отправлено 05 May 2010 - 21:38
без эбу машина работает ровно
с эбу машина троит пердит обороты плавают глохнет не тянет
Тяженый танк
#5 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13673
Отправлено 06 May 2010 - 08:25
ЛЗ,потенциометр проверяй.
#6 ОФФЛАЙН   Art186
Art186
  • Cообщений: 43
    230E
Отправлено 15 June 2010 - 11:52
Примерно такая же проблема, подскажите где находится ЭБУ и как отключить?
W124 230E, М 102.982 авто 1993 г.в., движка 1990 г.в.
#7 ОФФЛАЙН   Wolf33
Wolf33
  • Cообщений: 398
Отправлено 16 June 2010 - 21:24
за аккумом, снимаешь провод и все, он сразу стоит черная коробка
w124 230e m102 1992г
#8 ОФФЛАЙН   Golovorez
Golovorez
  • Cообщений: 95
    W124, 200, 1987, Pierburg 2ee
Отправлено 28 July 2010 - 09:36
карб ? инж? если карб то какой?
W124 2.0 1987
#9 ОФФЛАЙН   SmitGN
SmitGN
  • Cообщений: 148
    W124 200d
Отправлено 28 July 2010 - 23:47
[quote name='PRAPOR GT' date='5.5.2010, 22:06' post='827034']
[/quo te]
Мозги нужны и при резких нажатиях на газ, поскольку ЭБУ отслеживает скорость изменения сопротивления потенциометра. И в зависимости от скорости изменения сопротивления добавляет или убавляет количество подаваемого топлива, Осуществляется это регулятором противодавления(по другому регулятор дифференциального давления), возможно он и неисправен, возможно с блока идет сильный ток на регулятор и он перекрывает топливо. Вообще блоки очень редко выходят из строя, поэтому на них очень низкая востребованность на разборе, я в свое время брал ЭБУ на 103 мотор за 100 рублей.
