Проблема такая- когда завожу двигатель, давление в норме . Но вскоре падает на 0. И не реагирует вообще, даже когда на газ нажимаешь, стрелка лежит. Потом стрелка может дернуться немного, или даже опять ненадолго норм давление показывает. Но в основном стрелка лежит. Хозян говорит что это 100% датчик давления. Мне предлагают оригинальный бу за 500 рэ, так не знаю стоит ли брать. Как думаете Уважаемые мерсоводы, по симптомам это датчик? Отличаются ли эти датчики ?? W124.88год. 2 литра. 102 963. Заранее Всем Благодарен
Давление масла через какое то время на 0
Отправлено 06 May 2010 - 06:09
Отправлено 06 May 2010 - 07:47
Может быть и датчик. А до этого как было? Бывший хоз че говорит? Если на холодную стартует, а потом падает, то бывает датчик не причемПроблема такая- когда завожу двигатель, давление в норме . Но вскоре падает на 0. И не реагирует вообще, даже когда на газ нажимаешь, стрелка лежит. Потом стрелка может дернуться немного, или даже опять ненадолго норм давление показывает. Но в основном стрелка лежит. Хозян говорит что это 100% датчик давления. Мне предлагают оригинальный бу за 500 рэ, так не знаю стоит ли брать. Как думаете Уважаемые мерсоводы, по симптомам это датчик? Отличаются ли эти датчики ?? W124.88год. 2 литра. 102 963. Заранее Всем Благодарен
Но бывает датчик и глючит
т. 89229109897
89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
Отправлено 06 May 2010 - 08:03
Что было у хозяина, не знаю. Надо спросить. На холодную норм, а потом резко на 0.
Отправлено 06 May 2010 - 08:33
Нагревается и глючит - аполне возможно. Подключите к нему проводок и померяйте тестером.
Отправлено 06 May 2010 - 10:24
Сними в этот момент разъем с датчика давления, если стрелка уперлась в 3 - меняй датчик.когда завожу двигатель, давление в норме . Но вскоре падает на 0. И не реагирует вообще, даже когда на газ нажимаешь, стрелка лежит.
Не стоит - получишь то же самое. Лучше тогда новый неоригинал.Мне предлагают оригинальный бу за 500 рэ, так не знаю стоит ли брать.
Отправлено 06 May 2010 - 10:57
Проверка экстренно механическим!Можно натворить делов.Норма давления в твоем понятии и визуально это сколько?Стрелка плавно падает на 0 или резко ее отрубаес?Проблема такая- когда завожу двигатель, давление в норме . Но вскоре падает на 0. И не реагирует вообще, даже когда на газ нажимаешь, стрелка лежит. Потом стрелка может дернуться немного, или даже опять ненадолго норм давление показывает. Но в основном стрелка лежит. Хозян говорит что это 100% датчик давления. Мне предлагают оригинальный бу за 500 рэ, так не знаю стоит ли брать. Как думаете Уважаемые мерсоводы, по симптомам это датчик? Отличаются ли эти датчики ?? W124.88год. 2 литра. 102 963. Заранее Всем Благодарен
Меринок W201/102 2.0 1987 г.в. pierburg 2ee
Отправлено 06 May 2010 - 11:13
мотор при етом не цокает?
Отправлено 06 May 2010 - 11:34
Поменять масло на нормальное сначала, пока двигатель не убили.
Скорее всего один из 2-х вариантов: или убиты вкладыши и давления масла реально нет, или просто масло старое и хорошо разбавлено бензином, оттого и падает на 0 при прогреве.
С месяц назад такая же тема поднималась.
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
Отправлено 06 May 2010 - 13:15
Всем Большое Спасибо!!! Поменяю масло, проверю датчик. Надеюсь это не вкладыши.(( Как будут результаты, отпишусь. Ещё раз спасибо за советы!)))
Отправлено 06 May 2010 - 16:54
Если причина не в датчике, то возможен износ масляного насоса или проверить редукционный клапан в масляном насосе. На высоких оборотах он сбрасывает избыточное давление, то есть его могло подклинить.
Если бы давление было таким низким только из-за вкладышей, то должен быть слышен стук двигателя при 3000-4000 об.
190E 2л., 86г.
Отправлено 07 May 2010 - 08:32
если на холодную 3, а потом нуоч резко в 0, то эт не масло, не насос и не вкладыши. Это датчик.
А если плавно падает по мере прогрева, тогда масло гавно, или зазоры уже большие у вкладышей, в насосе- ремонт тогда тока поможет
т. 89229109897
89536763163
Отправлено 07 May 2010 - 09:27
Проще закрутить манометр и замерять, до смены масла и датчика!
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
Отправлено 09 July 2010 - 09:22
Ребят, вчера чуть не схватился за сердце... возвращался домой, пробки...жарко..смотрю на приборку температура лезет вверх ,и давление масла - 0,5. Когда из пробки вылез, проехался быстренько температура упала и давление поднялось до 1. Обычно летом у меня 1,5-1,2 держится давление на горячем, на 2 тыс всегда стабильно - 3-ка.
ЧТо это было, перегрев двигателя, масло разжижилось больше?
ПыСы Масло, фильтра менял 1,5 месяца назад. Сегодня проверил с утра вискомуфту на холодную останавливаеться на горячем - тоже... это уже плохо ((( не охлождает она
Украинский мерседес клуб
Отправлено 12 July 2010 - 08:18
Неужели никто не скажет своего умного слова )))))
Пока двигатель не греется, муфта не работает так же , давление масла 1,2 на горячем после часа езды на ХХ.
При движении стабильно - 3-ка
Сообщение отредактировал DeMonZ79: 12 July 2010 - 08:20
Отправлено 16 August 2010 - 11:13
ну я вот чего увидел на 110-м моторе после снятия поддона - на горячую давило меньше единицы- на холодную -3. но стрелка манометра очень медленно поднималась. хорошо вовремя вскрыл - мотор после чистки -разборки-сборки работал минут 10. но вопрос низкого давления масла не давал покоя- купил новый насос вскрыл -поменял.
силиконили в ара-сервисе- завтра пойду мозг им выносить.
124 200E 1985 г.издания -дорог как память, вылизан и законсервирован в сарае на случай 90-х
123 230CE 1983 г.издания-стоит в гараже, ждёт вливаний в реставрацию.
123 280CE 1978 г.издания-стоит в гараже, используется для поездок за картошкой на рынок в воскресенье
124 230CE приобретён в начале нулевЫх, два раза разбит, отремонтирован, продан во второй половине нулевЫх, и выкуплен обратно.
Продам душу за новый A124 in farbe 702 smoke silver metallic
Отправлено 17 August 2010 - 08:48
ппц, опять. у меня тоже было, только в сетке ещё были опилки от нарезания резьбы в ГБЦ.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 17 August 2010 - 08:50
