Коректор фар
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 06 May 2010 - 08:04
Короче фигня такая, когда газуешь фары вниз уходят обе :confused: Коректор работает только на правую, левая нешевелица.
Может у кого было такое?
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 May 2010 - 09:53
Негерметична вакуумная магистраль корректора, видимо.
На ХХ разряжение во впускном коллекторе максимально, утечка компенсируется. Когда газуешь, разряжение уменьшается, фары "падают". Вот глянь :
http://www.oldmerin....h...c=27573&hl=
#3 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 06 May 2010 - 20:58
что бы тему не плодить=)))
фары когда регулировал на не заглушённой машине, выставил как надо всё корректор на 0, как завёл фары в верх ушли немного так и должно быть?? или нет???
Сообщение отредактировал Denwer: 06 May 2010 - 20:59
#4 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 07 May 2010 - 05:50
Да после запуска авто фары поднимаются так что нужно регулировать фары на заведённом авто
#5 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 07 May 2010 - 09:15
Спасибо за ссылку, получается, что обратный клапан не работает??? Или нет.
То что левая нереагирует это фигня, у меня там трубка неплотно присоединяется.
А вот почему когда на газ жмёшь они опускаются?????? Там я понял должен стоять какойто регулятор, который разряжение держит постоянно, так? Или нет, блин я запутался!!!
т. 89229109897
   89536763163
#6 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 07 May 2010 - 13:30
Дак у тебя подсос через левую фару пока его не устраниш так и будет
#7 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 07 May 2010 - 22:12
думаешь поможет? по моему трубки вместе ведь соединены, раз в левой подсос, то весь воздух там и будет идти, и правая не должна бы вообще реагировать
т. 89229109897
   89536763163
#8 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 08 May 2010 - 07:33
Трубки от регулятора идут отдельно к каждой фаре а вот разрежение от колектора по одной до регулятора
И есчё посмотри есть ли обратный клапан на трубке которая от колектора на регулятор
#9 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 08 May 2010 - 11:35
2_stiv__2001 спасибо за разъяснение=)
#10 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 08 May 2010 - 15:46
Благодарю, посмотрю, найти бы есче где эта трубка к коллектору присоединяется!!!
т. 89229109897
   89536763163
