"Закусывает" ГУР при высокой температуре.
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   dimas-74
dimas-74
  • Cообщений: 203
    W124, E220, 1995
Отправлено 06 May 2010 - 11:30
Интересует мнение тех, кто сталкивался с подобной проблемой.
Прошлым летом заметил, что в жару, когда температура двигателя около 100 и выше, при повороте руля на хол.ходу происходит закусывание его. Т.е. просто наглухо стопорится. Если чуть поддам газу или попытаюсь покрутить руль назад-вперед, то поворачиваться начинает. Только на х.х., при движении все нормально. Если двигаюсь медленно накатом, без газа, то на жаркую тоже может подкусывать. Если Т. в пределах 80-90, то все нормально. Лето кое-как отъездил. Осень, зима, весна - все ок. А сейчас снова стало жарко и вернулась старая проблема.
Мастера говорят надо для начала поменять жидкость ГУРа, а если не поможет то менять насос.
Причем одни спецы рекоммендуют заливать только оригинал, а другие, что можно лить любую где стоит допуск Мерса.
Хотелось бы узнать и ваше мнение и по поводу жидкости и по поводу ремонта.
Заранее благодарен.
Mercedes-Benz E220 1995г., WDB1240221C253085
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 May 2010 - 11:34
И фильтр.
Вот тогда и менять надо было... :( :smile:
