Как снять крыло W124
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   vovan323
vovan323
  • Cообщений: 84
    W210 рест м112
Отправлено 06 May 2010 - 15:26
Вообщем хочу узнать что потребуется снять с машины чтобы открутить переднее правое крыло. Какие там демонтировать накладки, порожки... или хуже, там... дверь)))
W124 1993 Продан
С124. 1995. Продан
W210 2000. Продан
W220. 2005 Самолет
#2 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 06 May 2010 - 15:30
Да как помню, снять нужно кусок листвы с крыла, ну ессесно фару снять и все болты будут доступны.
Украинский мерседес клуб
#3 ОФФЛАЙН   vovan323
vovan323
  • Cообщений: 84
    W210 рест м112
Отправлено 06 May 2010 - 15:35
А что под фарой тоже болты находятся..?. Мне в принципе только преподнять все крыло надо вверх на 3-4 мм. Ну если не дадут отверстия в крыле это сделать, то придется их там пересверлить
W124 1993 Продан
С124. 1995. Продан
W210 2000. Продан
W220. 2005 Самолет
#4 ОФФЛАЙН   Brener
Brener
  • Cообщений: 281
Отправлено 06 May 2010 - 16:00
и бампер тоже открутить нуно с боку.
W124 E300 103 АКПП
W211 E320 112 Avangard
#5 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3843
Отправлено 06 May 2010 - 22:25
Если на машине широкая листва и все болты крыла на месте, будет засада с нижним болтом на передней стойке. Здесь либо снимать листву двери, либо как вариант - откручиваешь все болты, помошник тянет руками низ крыла вперёд что бы появился зазор между крылом и дверью , а ты просовываешь ключик и отворачиваешь этот болтик.
8 916 256 82 88 Константин
#6 ОФФЛАЙН   sDDDs
sDDDs
  • Cообщений: 35
    E 200 W124 дв.111 94г.в.
Отправлено 06 May 2010 - 23:14
менял у себя два крыла.
Снимал двери, там два болтика, к которым тяжело подлезть, не поцарапав краску.
А так без проблем
WDB1240191C138618 94г., 111дв.
#7 ОФФЛАЙН   vovan323
vovan323
  • Cообщений: 84
    W210 рест м112
Отправлено 12 May 2010 - 08:22
Всем спасибо) Ничего там сложного)) Отщелкнул поворотник, открутил фару от крыла, (фару не вынимал) снял ресничку под фарой, затеммежду оторвал два молдинга (крыло+дверь), отсоединил ограничитель двери чтоб дверь больше раскрылась и туда между крылом и открытой дверью залез трубчатым ключом. Бампер держался на защитном подкрылке. Ну и оставалось только открутить крыло внизу возле порога и соответственно под капотом несколько саморезов) вот как! ))))
W124 1993 Продан
С124. 1995. Продан
W210 2000. Продан
W220. 2005 Самолет
