Доброго времени суток уважаемые мерсоводы, собственно сабж, подтекает масло через сапун в крышке во впускной коллектор, не то что бы много но очень неприятно на это смотреть, как бороться и что делать подскажите пожалуйста ![]()
Гонит масло с сапуна в впускной коллектор
Отправлено 06 May 2010 - 20:40
Отправлено 06 May 2010 - 22:05
Скорее всего у тебя выработка в цилиндрах. Можно поменять колечки и посмотреть что из этого выйдет, но как правило замена колец редко помогает(на дизельных ДВС), ну а проще всего вывести шланг сапуна вниз - под машину.Доброго времени суток уважаемые мерсоводы, собственно сабж, подтекает масло через сапун в крышке во впускной коллектор, не то что бы много но очень неприятно на это смотреть, как бороться и что делать подскажите пожалуйста
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
Отправлено 06 May 2010 - 22:29
я бы такого не делал! (вывод шланга под авто)Скорее всего у тебя выработка в цилиндрах. Можно поменять колечки и посмотреть что из этого выйдет, но как правило замена колец редко помогает(на дизельных ДВС), ну а проще всего вывести шланг сапуна вниз - под машину.
может имелось ввиду масленистость вокруг трубки отвода картерных газов на клапанной крышке? - замена уплотнений.
Отправлено 06 May 2010 - 23:53
да, да не живое масло а маслянистая водичка больше, уплотнители чего? проститея бы такого не делал! (вывод шланга под авто)
Отправлено 06 May 2010 - 23:54
Ну если только так, тогда точно замена уплотненийможет имелось ввиду масленистость вокруг трубки отвода картерных газов на клапанной крышке? - замена уплотнений.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
Отправлено 07 May 2010 - 00:19
поточнее- откуда именно? масленистый налет на клапанной крышке в районе трубки отвода картерных газов? или в местах соединения трубок с впускным коллектором?да, да не живое масло а маслянистая водичка больше, уплотнители чего? простите
Отправлено 07 May 2010 - 07:43
Вот как раз тутв местах соединения трубок с впускным коллектором?
Сообщение отредактировал Мессершмитт: 07 May 2010 - 07:43
Отправлено 07 May 2010 - 08:24
менять резинки- отводы, тройники (одубели)- не так дорого стоят!Вот как раз тут
