Вопрос про датчик уровня масла
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   sNap
sNap
  • Cообщений: 271
    S124 300TD '91
Отправлено 06 May 2010 - 22:19
Доброго времени суток друзья.
Происходит неприятная вещь, поворачиваю ключ зажигания,диагностируется работа всей электроники,грею свечи...ожидаю...,завожу,все лампочки гаснут,а индикатор нехватки масла в двигателе остаётся гореть. Уровень масла по щупу в норме,за этим всегда стараюсь следить.
Двигатель 603.960
Вот хочу спросить у знающих и опытных людей,потому как сам не опытен и так просто не разберусь :
1) как устроен сам датчик,из чего он состоит?
2) если датчик с клемами снаружи,то не могли ли они закоксоваться от времени или от попадания моторного масла?
3) в чём может быть причина, статистическая,обыденная причина не гаснущего индикатора?
4) каков путь лечения этой болячки? (хотелось бы не просто снять защиту,слить масло,выкрутить датчик и выгнать машину во двор на долгое время до разбирательства:() поэтому и обращаюсь к Вам.
Из наблюдения замечал,что если двигатель тысяч до 4 где-то доведёшь во время обгона,то лампочка-индикатор гаснет,и уже зажигается когда двигатель снова заводишь после того,как он подостыл.
Помогите знающие люди,как действовать :confused:
сарай 124 300D Turbodiesel, december'91... дороже денег
Life is pleasant, When I'm In My "E" ©
#2 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 06 May 2010 - 22:45
 Может поплавок подклинивать,попробуй  разьем пошевелить еще на датчике.Проверяй пока уровень перед поездкой.
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 May 2010 - 09:57
Датчик там - просто геркон, т.е. контактная группа (магнитоуправляемая). А схема, которая на плате в приборке, после РАЗМЫКАНИЯ цепи датччика ждет ~ 40сек., а потом зажигает лампу.
Из темы :
http://www.oldmerin....h...c=25259&hl=
Т.е. в нормальном состоянии (уровень масла в норме) контакты датчика замкнуты. Уровень масла снизился - контакты разомкнулись.
Прозвони датчик омметром.
Еще проверка : включи зажигание, перемкни контакты на разъеме датчика, лампа гореть не должна. Разомкни - через некоторое время лампа загорится. Снова замкни, снова разомкни... - как наиграешься :D
замени датчик.
#4 ОФФЛАЙН   incoming
incoming
  • Cообщений: 333
    S124.090
Отправлено 07 May 2010 - 10:07
Прикрепленный файл  1033050x.pdf   26.61К   96 скачиваний
Прикрепленный файл  1033320x.pdf   31.43К   74 скачиваний
Это конешно на 102-103 двигатель, но алгоритм понятен
#5 ОФФЛАЙН   sNap
sNap
  • Cообщений: 271
    S124 300TD '91
Отправлено 07 May 2010 - 10:39
Спасибо Вам за информацию!
pdf.файлы пока не читал,чуть позже проштудирую,как прогу найду.
Вопрос ту 3оМер:
"Еще проверка : включи зажигание, перемкни контакты на разъеме датчика, лампа гореть не должна. Разомкни - через некоторое время лампа загорится. Снова замкни, снова разомкни... - как наиграешься "
Таким способом я убедюсь что сам датчик в норме? или наоборот ему кирдык? :confused:
Главно мистика,почитал коментарии в той ветке,у большинства как это и должно быть,на большой скорости только зажигается индикатор,когда всё масло наверху двигателя,а у меня наоборот, дашь дрозда где-нибудь,лампочка погаснет,чуть постоит заглушенная машина,заводишь,опять горит индикатор(
Сообщение отредактировал sNap: 07 May 2010 - 15:52
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 May 2010 - 11:03
Таким способом я убедюсь что самдатчик в норме? или наоборот ему кердык?
Таким способом ты убедишься, что проводка от датчика целая, и приборка "обрабатывает" сигнал от датчика.
Если лампа в приборке "отвечает" на замыкание-размыкание разъема датчика, датчику - кирдык.
#7 ОФФЛАЙН   sNap
sNap
  • Cообщений: 271
    S124 300TD '91
Отправлено 07 May 2010 - 16:01
Спасибо большое ЗоМер, incoming, PRAPOR GT.
После праздника поеду на замену масла,отпищу что "проверка" показала,а пока создам темку о покупке датчика. Наверное вся ситуация именно к его замене склоняется.
С наступающим Праздником всех!
Сообщение отредактировал sNap: 07 May 2010 - 16:03
#8 ОФФЛАЙН   radiorama
radiorama
  • Cообщений: 99
Отправлено 06 September 2010 - 13:30
У меня тоже вопрос по этой теме, ибо наболело :angry:
Уровень масла чуть выше половины, после продолжительной езды загорается датчик низкого уровня масла,
машина постоит, уровень снова нормальный. Стоит опять поездить опять горит лампа. Т.е., как я понимаю,
масло из картера уходит в по двигателю, в картере остается низкий уровень - лампа горит. Как только масло снова стекает обратно - уровень повышается и лампа не горит.
Чем это обусловлено? Какой уровень масла должен быть в идеале?
White Stallion
1985;W201;102.962;KE2.0;5МКПП;WDB2010241F090144;
#9 ОФФЛАЙН   incoming
incoming
  • Cообщений: 333
    S124.090
Отправлено 06 September 2010 - 13:33
http://www.oldmerin....h...c=71061&hl=
#10 ОФФЛАЙН   radiorama
radiorama
  • Cообщений: 99
Отправлено 06 September 2010 - 13:49
Спасибо!
А где он установлен? Без ямы до него можно добраться?
White Stallion
#11 ОФФЛАЙН   incoming
incoming
  • Cообщений: 333
    S124.090
Отправлено 06 September 2010 - 13:59
слева по ходу движения, внизу в картере. добраться низнаю как! проще отрыть капот и посмотреть
