Сколько можно ездить на изношеном подшипнике ступицы?
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   user777
user777
  • Cообщений: 82
    Mercedes w126 280S
Отправлено 06 May 2010 - 23:20
Добрый вечер, на днях мне в сервисе сказали поменять левый и правый подшипник задней ступицы на w126, при продергивании колеса имеется небольшой люфт. Заменить его в ближайшие дни возможности нет. Подскажите чем черевата езда с такими подшипниками, насколько это опасно? Сколько можно безболезненно ездить, у кого какой был опыт. Да, и по поводу замены, какая адекватная цена для этой работы, мне озвучили по 2200 руб. за сторону.
  • JeaTacy это нравится
Chevrolet Niva - 2005 г.в.
MB W126 280S АКПП, 1983 г.в. - продан
#2 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 06 May 2010 - 23:32
С таким дефектом проездил 5000, но возя ключи и подшипники в багажнике, некогда поменять было да и зимой холодно под машиной лежать было. Но если болтается сильно то с заменой тянуть явно не стоит. Удачи!
Разбирается W201 2.6
#3 ОФФЛАЙН   dimazog
dimazog
  • Cообщений: 121
    W140
Отправлено 06 May 2010 - 23:37
по состоянию,зaвисит нa сколько ужe ушaтaн подшипник,чeрeвaто тeм что можeт рaзбить ступицу.eщe слышaл что клинит иногдa но нe в приводных колeсaх.лучшe помeнять,зa пaру днeй конeчно врядли рaзвaлятся.по цeнe нe знaю,но мнe кaжeтся можно подeшeвлe нaйти.
w 140 3.2 92 г.в.
#4 ОФФЛАЙН   Mihlay
Mihlay
  • Cообщений: 47
    W124Coupe
Отправлено 07 May 2010 - 05:13
На 124 купе, ездил 2 года с шумом в левом заднем подшипнике. Люфт увеличивался. Сейчас появился хруст. Машину поставил. Некогда ремонтировать. Больше 100-120 км/ч не ездил (на всякий случай).
Если машину не загружать сильно и не гонять, можно проездить достаточно долго без особых последствий... имхо.
По цене не знаю, все делаю сам, но объем работ при замене достаточно большой...
Сообщение отредактировал Mihlay: 07 May 2010 - 05:15
W124 Coupe 230E Jetronic 4MT.
#5 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 07 May 2010 - 08:19
Нормальная цена-там не так все просто и инструмент специальный нужен
#6 ОФФЛАЙН   Булычев Алексей
Булычев Алексей
  • Cообщений: 238
Отправлено 07 May 2010 - 08:34
Ну что вы так пугаете человека, если гудит не сильно то ездить можно тока не долго и не быстро.
По поводу замены тож сложного ничего нет. надо тока большие тиски(пресс) тяжелый молоток, несколько проставок(куски труб) и руки правильные чтобы все это снять и поставить обратно.
Кстати можно просто снять ступицы в сборе с машины и отнести их в любой сервис чтоб перепрессовали, так намного дешевле получится.
Пока хожу пешком.
В поиске новых колес.
#7 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 07 May 2010 - 09:54
И головка корончатая 67411504.jpg есть в любом гараже?,перебить обоймы подшипника ерунда а вот грамотно затянуть-надо уметь !
#8 ОФФЛАЙН   Булычев Алексей
Булычев Алексей
  • Cообщений: 238
Отправлено 07 May 2010 - 11:19
Да, головка нужна.
НО, подходит обычная 12ти гранная на 30, которая стоит около 200руб, ну и хороший вороток.
Далее снимаем колесо, расконтриваем гайку, ставим колесо с вытащенным колпачком, вставляем головку с воротком и удлиннителем, под колесо ставим упор чтоб не ехала+ручник, и крутим.
Закручивается в обратном порядке на сколько сил хватит той же гайкой шруса, можно конечно динамометрическим ключем, но там особо не перетянешь потому что внутренние обоймы сойдутся гораздо раньше чем закончатся силенки в руках(ногами не надо :gigi: ).
Тока не забыть обратно законтрить гайку и УСЁ.
Кстати если купить глубокую головку, то она может пригодиться для хвостовика АКПП(однозначно), а мож еще куда, мне уже пригодилась, но тока я ее покупал для хвостовика, а пргодилась на ступицу :gigi: :gigi: :gigi:
Удачи.
Пока хожу пешком.
#9 ОФФЛАЙН   user777
user777
  • Cообщений: 82
    Mercedes w126 280S
Отправлено 07 May 2010 - 18:46
Ну подшипник пока не гудит, есть только люфт при продергивании, а при самом плохом раскладе может ли отвалиться колесо, и можно ли будет доехать до сервиса своим ходом?
#10 ОФФЛАЙН   Mihlay
Mihlay
  • Cообщений: 47
    W124Coupe
Отправлено 07 May 2010 - 20:53
Если не гудит, то вообще голову не грей. Колесо точно не отвалиться. Максимум начнет подклинивать. А люфт можно попробовать устранить путем подтягивания гайки. Как уже выше писали, обычная 12 гранная головка на 30. Я сегодня такую купил за 170 руб(Форс).
И кстати, сегодня же и поменял подшипник своими силами. Никаких спец.инструментов не понадобилось. Два молотка, набор ключей, кусок 50 мм трубы. Даже тисками не пользовался, все сделал на полу(несколько дощечек не помешает). С сигаретами и чаем заняло около 6 часов... Еще, для установки стопорного кольца, очень помогли два сварочных электрода(3 мм).
Сообщение отредактировал Mihlay: 07 May 2010 - 20:55
#11 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 08 May 2010 - 00:59
Что-то мне подсказывает,что обычной "головкой"(даже двенадцатигранной) не обойтись.Может,конечно, там гайка не как на W123.
#12 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 08 May 2010 - 05:30
Из личного опыта - ездить можно до тех пор, пока либо колесо боком не встанет от того, что подшибники истерлись либо высыпались. При этом канечно не обращать внимание на шум, скрежет, стружку и тд.
#13 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 08 May 2010 - 07:19
Сергей!Это как же так можно относиться к автомобилю? :fingal:
#14 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 08 May 2010 - 13:44
Ну у меня подшипник не высыпались и колесо боком не стало. Но скрежет и стружка была. :rolleyes:
#15 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 08 May 2010 - 17:29
Если ездить на хрустящем подшибнике то можно сразу искать ступицу и надеется что только етим обернётся
#16 ОФФЛАЙН   Var13var
Var13var
  • Cообщений: 182
    W210
Отправлено 08 May 2010 - 17:51
Если этот люфт ощутим только в сервисе то ещё не скоро его замена.
W124,чёрный,230E,102,1991г.Var13var@rambler.ru
НЕ НАЖИМАТЬ
#17 ОФФЛАЙН   maximalizm
maximalizm
  • Cообщений: 72
    w123 ,двигатель 123.920
Отправлено 20 May 2010 - 22:08
а если стоит небольшой свит в переднем колесе, это может быть подшипник ????
W123, М123.920, 129л/с, 4МКПП, 1979г.в. Solex, мать его.
На данный момент безмерседесный :( но к этому стремлюсь :)
#18 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 21 May 2010 - 04:57
Ежеля у тебя нет времени, но есть немного свободных денег, то лучше пусть делают. 4400 за такую работу не совсем дорого. Учитывая, что надо будет докупать необходимые инструменты и мучиться с выбивание подшипника.
#19 ОФФЛАЙН   maximalizm
maximalizm
  • Cообщений: 72
Отправлено 22 May 2010 - 21:18
Я буквально два дня назад заезжал на подъемку в мастерскую, тоже сказали у вас не большой люфт. На мой вопрос опасно ли так ездить, ответили , ну если тебя прям так сильно это раздражает можешь и поменять, а так ездить можно, но в будущем надо будет поменять.
#20 ОФФЛАЙН   Username
Username
  • Cообщений: 9
Отправлено 30 May 2010 - 02:08
При всем искреннем уважении к коллегам, скажу так: если Вам дорога Ваша жизнь, Ваших родственников, или просто Вы не хотите жить с грехом потом всю оставшуюся жизнь - меняйте подшипник, не тяните с этим.
1. Самые страшные аварии связаны с шаровыми опорами и подшипниками ступиц.
2. Хорошо, если после всего этого Вашу машину можно будет восстановить.
Уже слышу возражения от многих, типа, да ничего не будет...
Господа. При заклинивании колеса на скорости даже 50 км в час, даже на сухом асфальте, даже если никого нет на дороге, что будет? Правильно, в лучшем случае, можно с трудом остановиться сохранив управляемость. А когда однажды на моих глазах у впереди идущей машины заблокировало переднее правое колесо на 90-100 км в час, то ее бросило на встречную полосу молниеносно левым бортом, и слава Богу, офигевшая фура успела остановиться.
Подшипники умирают так - начался странный звук, вывеси колесо и подергай, покрути. Больше 200 км на проблемных подшипниках я не ездил. На любых машинах. Опыта в авто хватает :wink2:
Кстати, еще так скажу. На Мерсах хорошая звукоизоляция, так что, если слышно что, что надо делать.
Если не хватает денег, лучше перезанять до зарплаты, и сделать, чем потом машину собирать по частям.
Подшипник - не игрушка.
P.S.Мое мнение.
Еще скажу, я от мастеров многих просто балдею. Такое несут, просто обалдеть.
Ехать можно небыстро, не по кочкам, и вообще аккуратно.
А лучше купить себе нужные инструменты, и сделать, а не платить людям. В другой раз сами сделаете.
Сообщение отредактировал Username: 30 May 2010 - 02:14
Mercedes W124 2,3л седан+такой же универсал, Chrysler Grand Voyager 3.3л, Logan 1.6 конд.шумка "люкс" от Taxi-2, Peugeot 106 1.1л, Багги 2л, Honda Wallaroo, прицеп Tiki.
